发表于 2013-3-20 14:50:07|来自:中国河南郑州
IP:河南郑州
因为室内空间有限,所以地暖管都是在盘装在室内的,这样安装时有了些麻烦,但是只要小心些,注意点也不会有什么大问题的。杭州地热下们我们就来看看,如何让地暖管安心的盘在地下。
选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,地暖中分水器的漏水问题还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。
应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。弯曲管道时,圆弧的项部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折” 。
埋设于填充层内的加热管不应有接头。直管段管卡间距宜为0.5~0.7m, 弯管段管卡间距宜为0.20.3m, 地暖管密集部位,管间距小于100mm时,加热管外部应套柔性套管。
地暖管出地面至分水器、集水器接口间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。地面面积超过30m2或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm 。伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的下边缘。
施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管的表面。加热盘管在钢丝网上面敷设,管长根据各回路长度定尺,一个回路尽可能用一盘整管。地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
只要在施工时注意了以上这些不起眼的小细节,那么安装地暖盘管就不会有什么问题了。 |
