发表于 2012-10-13 14:27:59|来自:中国河北石家庄
IP:天津
强化地板选购指导:一称 二闻 三看 四比 五测
一称:对比优劣地板,掂一掂重量,即可了解地板的密度,重量重的地板内结合强度高,尺寸稳定性好。
二闻:对着地板的槽口问一问,好的地板不但无刺激性气味,而且还有天然的木质清香味,但劣质地板闻起来,味道浓郁刺鼻,甚至出现流泪现象。
三看:从边缘观察内部基材,好的地板看起来基材很细致且光滑,平实,无颗粒感,切开木地板后,横截面分布十分均匀,看不出明显的分布差异。劣质地板槽口摸起来很粗糙,边部发毛。
四比:好的地板表面装饰纸采用进口油墨印刷,纹理自然,细腻,清晰,逼真且光泽度均匀,耐光色牢度指标高,使用寿命长。劣质地板表面纹理清晰度差,光泽度不均匀,不耐晒。
五测:选购地板时在现场可使用一些简单的检测方法来识别地板的优劣。1磨一磨:用普通木工砂纸,在地板正面用力摩擦十几下,如果是劣质强化地板,就会被磨白,而好的强化地板不会有变化。2擦一擦:用画笔在地板的表面来回涂画,然后用抹布将其擦去,如果是劣质地板,表面将会留下黑斑,好的地板表面不会留下任何痕迹。3烧一烧:将点燃的香烟放置地板表面,让其自然燃烧1cm长度移开,将地板表面擦净,如果是劣质地板表面会有黑斑,裂纹,鼓泡等现象,而好的强化地板表面不会有变化。4划一划:用钥匙的尖部在地板表面来回划,然后用布擦净,如果是劣质地板,表面会留下装饰花纹被划破的痕迹,而好的地板不会有变化。5泡一泡:截取小块地板将其完全浸入水中进行浸泡,一定时间后将其取出,劣质地板边部翘起,鼓胀,扭曲变形,而好的强化地板边部只有轻微起鼓现象。6品一品:亮面,模压,防水三重专利技术组成的复合工艺,能够有效解决地板表面晶莹亮泽,槽口自然圆弧过渡与内在防潮三大关键难题,劣质地板即使单一技术也无法达到相关标准,更无法谈及综合工艺保障。 |
