查看: 4333|回复: 8
[装修课堂] 如何选购塑钢门窗
发表于 2012-8-29 11:20:24|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
如何选购塑钢门窗        塑钢门窗是新一代门窗材料,因其抗风压强度高,气密性水密性好,空气、雨水渗透量小,传热系数低,保温节能,隔音隔热,不易老化等优点,正在迅速取代钢窗、铝合金窗。塑钢门窗以硬聚氯乙烯(PVC)塑料型材为主材,加上五金件组成。为了增加型材的钢性,在塑料异型材内腔中填入抗拉弯作用的钢衬(加强筋)然后通过切割、钻孔、熔接等方法,制成窗框,所以称为塑钢窗。
塑钢窗的特点
        它不仅具有塑料制品的特性,而且物理、化学性能、防老化能力大为提高。其装饰性可与铝合金窗媲美,并且具有保温、隔热的特性,使居室更加舒适、清静,更具有现代风貌。另外还具有耐酸,耐碱、耐腐蚀、防尘、阻燃自熄、强度高、不变形、色调和谐等优点,无须涂防腐油漆,经久耐用,而且其气密性、水密性比一般同类门窗大2-5倍。
塑钢窗的开启方式
        塑钢窗的开启方式主要有推拉、外开、内开、内开上悬等,新型的开启方式有推拉上悬式。不同的开启方式各有其特点,一般讲,推拉窗有立面简洁、美观,使用灵活,安全可靠,使用寿命长,采光率大,占用空间少,方便带纱窗等优点。外开窗有开启面大、密封性、通风透气性、保温抗渗性能优良等优点。目前用得较多的还是推拉式,其次为外开式。
选购塑钢窗应考虑的因素
    1、要根据经济条件和使用位置合理选配塑钢门窗品牌和门窗的开启方式。面积小的房间应选推拉门窗,通风不好的房间应选平开门窗。
    2、货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格服务等方面综合考虑。
    3、区分塑钢门窗的质量,先要了解塑钢门窗的PVC型材、五金件及其组装质量。PVC型材是设计合理的多腔体、壁厚、配方中含抗老化、防紫外线助剂,从外表上看表面光洁、颜色青白。中低档的型材白中泛黄,防晒能力差,会越变越黄直至老化、变形、脆裂,其原因就是型材配方中含钙太多。型材的壁厚应选择大于2.5毫米,内腔为三腔结构(具有封闭的排水腔和隔离腔、增强腔)的型材,确保窗户不变形。
    4、门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽,胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙,推拉塑钢窗应滑动自如,声音柔和,无粉尘脱落。
    5、门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。玻璃应平整,无水纹,安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材,有密封压条贴紧缝隙,不能使用玻璃胶。若是双层玻璃,夹层内应没有灰尘和水汽。
    6、五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
    7、针对室外噪音较大的住宅,最好能选用配中空玻璃的塑钢窗,其密封、隔音效果极佳。
    8、设计窗型时,既要满足功能需要,又要外形美观,与周围环境协调。
    9、发票、合同上必须注明塑钢窗的名称、规格、价格和金额。
    10、了解市场及商家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
塑钢门窗的维护与日常保养方法
    1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。
    2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。
    3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
    4、在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。
    5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。
    6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障,应与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
发表于 2012-8-30 15:48:06|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-9-15 19:21:39|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-2-23 20:34:26|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东济南
学习中。。。。。
发表于 2013-2-27 08:02:23|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
只是可惜,我们淄博市场上的塑钢窗,百分之90 都是假冒的垃圾货,有的连一年都挣不下来,
