发表于 2012-5-19 16:57:32|来自:中国山东淄博
平静隔音
引擎盖的隔音防护对发动机散热有什么影响?
发动机运转过程中,95%以上的时间车辆为运动行驶状态,怠速停驶状态只占不到5%。发动机的散热就是靠行驶过程中的气流经过散热器片和车头底部来实现的。因此车辆行驶过程中,做了个音防护的车辆对散热没有任何负面影响。在与平静专业密封配合使用后,流动发动机周围的散热气流优化,有利于行驶途中的散热。停驶状态下的车辆因为没有气流散热,因此,发动机的车辆在停驶状态下温度上升后会通过原车温控开关启动散热风扇达到散热目的。
引擎盖隔声隔热棉为什么不能使用铝箔?
有些引擎盖防护产品 上粘贴了一层铝箔,靠铝箔材料对声波的反射达到降噪目的,但铝箔反射的不仅是声波,同时可以反射高达95%以上的热能,这些热能主要来自发动机的正常散热,铝箔面把发动机运转散发的热能又高效的反射给发动机及周围的线路,虽然对引擎盖的漆面起到了保护作用,却不利于发动机的正常运转,并且会引发周围线路的老化。平静引擎盖隔声隔热棉在生产研发过程中就考虑到了这些问题,其本身具有很好的耐热性和阻燃性,能吸收来自发动的热量,却不会把这种热量传导给引擎盖,有效地保护了发动机盖的漆层。此外,平静隔音产品对噪音的抑制并不像滤波产品一样来反射声波,而是通过异型吸音槽的吸声原理和材料本身的隔声性能来实现的。
北京平静隔音淄博店的宗旨是:专心,专业,专一的为您的爱车施工
2711519 13589498845
