发表于 2011-10-21 11:58:43|来自:中国山东淄博
其实年龄通过牙齿和毛的长度就可以判断个大概。一般这种玩具体的小泰迪都出牙晚,四十五天左右的时候刚刚有四个犬牙尖尖,其他的门牙都还没有长出来。两个月左右就能露门牙尖了。四十天之前毛毛一般还没有什么卷度,都贴在身上,,一般五十天左右就开始有点大卷了。两个月到两个半月的时候是泰迪无修剪状态下最好看的时候,这个时候小脸圆圆的,头上有卷,但是并不左右两边分开。到了三个月就进入泰迪的尴尬期了,这时毛毛开始变得稀疏颜色变浅,一般这种样子要持续到8-10个月。当然世间万物没有统一而定的,不排除有个别泰迪发育过快或者过缓的现象,不过大致就是这样的。
至于染色问题的判别可以自带湿巾纸,一般用选一段毛毛捻试就大致可以判断。再就是遇到分节分段的毛色,更好判断些,如果是毛稍红中间段浅低毛又变红,这样的狗狗一般是没有问题的,再就是如果毛稍红毛根浅有两个可能 一:没有染色,因为染色的一般会导致毛根毛稍一色 二:用香槟色染色后又长出来的底色 。当然有天生就是毛根毛稍一色紫红的高品质宝宝,我们可不能盲目划分到染色的一类里去噢,呵呵,具体情况还要具体分析,要想对颜色的判定准确,不是一天两天就可以练就的本领。
在这里把我多年养泰迪总结出来的概论分享给大家,希望在日后你们选择狗狗的时候,能起到一点点的帮助。不对之处还望大家指正,共勉! |
