发表于 2011-8-6 00:56:00|来自:中国山东淄博
狗的不妊和流产是狗狗养殖中常见的一个问题。很多人为此非常头疼。­
配种时间。从理论上说一般为11--13天。大多数配种者是根据发情天数来配种的,成功率60-65%左右。有经验的配种者是根据发情母狗的桃子变化来把握配种时间的。狗狗发情时,其桃子要经过从小变大然后又变小的过程,有的要来血而有的并不来血。但无论有血还是无血,配种的最佳时间是其桃子从大开始变小的时候 ,这就是我们常说的“桃子打邹 ”。很多人只认发情时间,但许多人在发现狗狗发情的时候,也许狗狗已经发情几天了,如果还是按照11-13天来配种就可能过晚,因而导致狗狗不妊。有些人是根据狗狗的来血情况来判断狗狗的配种时间的。他们认为一般在狗狗断血1-2天后就可以开始配种。其实狗狗断血时间并不是一致的,很多狗狗在发情6-8天就已经断血(如果发现狗狗来血时间上再有误差,也许4-5天血就干净了),这种情况大多会配早。有的是根据狗狗发情时候的偏尾程度来判断其配种时间,但大多数狗狗在发情7-8天就有偏尾现象,这时候配种一般都会因过早而导致配种失败。所以,最好 的配种时间应该是根据狗狗桃子的变化来判断的。同时还应了解母狗的发情大楷时间,测试母狗的偏尾情况,综合分析各方面因素,判断其最佳时间。根据我的经验,成功率可达到90左右。­
也许有人要问了:那么还有10%-15%的狗狗为啥还是配不起呢?除了配种时机掌握的问题,还有母狗本身的原因导致的不妊。(不谈先天性的原因)比如说母狗第一次发情时间过早。一般母狗的第一次发情是在7-8月龄,此时配种成功率比较高(也有不成功的)。但一些母狗在6个月左右就发情了。此时发情,狗狗的身体发育并没有完成,因而不能怀妊。所以建议7个月以下发情的狗狗最好不要配种。­
经产犬(已经下过崽的犬)一般成功率很高。但为啥还是有那么多的不妊呢?排除配种时间把握不好的原因,主要是因为狗狗的内分泌原因(不谈狗狗疾病引起的不妊)。­
据了解很多母犬主在母犬生产之后忽视给母犬消炎,导致母犬高烧不退或小狗拉稀(即使母犬不发烧也同时存在炎症问题,导致奶水不良发黄小狗吃后有拉稀现象)如果不及时消炎也可导致以生育过的母犬子宫内膜炎等等疾病~一般我的做法是在母犬生育过程结束后注射缩宫素,24小时后注射产后康或安卞西林纳~­
母狗的内分泌不妊,主要是黄体酮的原因。黄体酮又称妊酮,是狗狗怀妊整个过程最不可缺少的,一直到狗狗产崽后一段时间,母狗都要保持很高的黄体分泌。­
引起母狗不妊的黄体原因主要有黄体缺乏和黄体不足。黄体缺乏主要引起母狗的早期流产。这种流产一般发生在配种后的30天左右,被称之为隐性流产。其主要症状是狗狗配后20多天开始就一直胃口不好,有些会持续到50多天。肚子和奶无变化。如果狗狗有多次不妊的情况大多是这个原因。运动不好的狗狗多发生。解决的方法是配种30天左右投与黄体酮(针剂和片剂均可),同时在狗狗的整个妊期,要注意狗狗的进食情况,一旦胃口有不好,就要马上补与黄体素。­
另一种称为黄体不足。黄体不足引起的不妊主要是流产,大多发生在配种后的50天左右,这时候狗狗的肚子已经明显出怀了。只要症状是狗狗突然不吃了,随后出现生产症状,流出小狗。解决的方法是一旦发现怀妊狗狗突然不吃,马上投与黄体酮素,一般应该连续投与2天。大多数的狗狗在投与黄体素后,都会数小时内恢复食欲,只要有食欲,狗狗就不会流产。­
应该注意的是以上两种方法只能在妊期55天(以第二次配种时间计算)前使用。妊期55天后最好不用(特别是临产前2天),以防出现难产。­
另外有些不妊是由于狗狗在妊期使用药物引起的,特别是感冒用药一定要注意。青霉素类对狗狗的影响比较小些。还有一种情况要注意,就是在狗狗妊期的25天左右。大多数的狗狗有怀妊反应(不吃,发吐),此时决不可乱用药,投与黄体立刻见好­
