发表于 2011-6-10 23:50:39|来自:中国山东淄博
常见鱼病及治疗方法
一:车轮虫病
病状:病鱼瘦弱,体色较深。当病原体大量侵袭鳃部时,病鱼游近水表呈浮头状。通常没有特殊病状。病原体:是显著车轮虫(trichodina nobilis)通常寄生体表;球形车轮虫(t?bulbosa)、卵形车轮虫(t?oviformis),通常寄生在鳃上。危害和流行情况:此病主要危害金鱼、锦鲤和淡水热带鱼的幼鱼,大鱼虽有车轮虫寄生,通常不会死亡,但生长发育受到一定影响。水温在25℃以上时,车轮虫大量繁殖,每年5月至8月为流行季节。在水体中有机物含量高,低温也会大量繁殖。车轮虫常常和其他寄生虫一起形成并发症。此病危害热带鱼比其他鱼为甚。防治方法:和鱼波豆虫病的防治方法相同。
二:寄生虫性皮肤病和烂鳃病
病状:病鱼瘦弱,粘液增多,失去原有光泽。鳃丝贫血呈淡红色或苍白色。病鱼常呈浮头状,换水后仍不能恢复正常。显微镜检查体表和鳃上有大量病原体,应诊断为此病。病原体:是鱼波豆虫、斜管虫、车轮虫、颤动隐鞭虫cryptobiaagitata)、鳃陷鞭虫(c.brachialis)、筒形杯体虫(apiosoma cylindriformis)、半眉虫(hemiophrys)等。危害和流行情况:此病系多病原体的并发症,主要危害当年的金鱼、锦鲤和热带鱼,引起大量死亡。水温低时(20℃以下),病原体以波豆虫、斜管虫为主;水温高时(20℃以上),以车轮虫、隐鞭虫、杯体虫为主。秋末至春末为流行季节,我国各地都有此病流行。防治方法:和鱼波豆虫病的防治方法相同。
三:小瓜虫病(白点病)
病状:病鱼体表、鳍条和鳃上有白点状的囊泡,严重时全身皮肤和鳍条满布着白点和盖着白色的粘液。病鱼瘦弱,鳍条破裂,多数漂浮水面不游动或缓慢游动。鳃组织被破坏,因此病鱼经常呈浮头状。病原体:是多子小瓜虫(ichthyophthirius multifilis),成虫体长0.35~1.00毫米,体宽0.30~0.40毫米。危害和流行情况:此病是观赏鱼常见病、多发病。从鱼苗到亲鱼都会患此病而大量死亡。小瓜虫繁殖最适宜的水温在15~25℃之间,当水温降低到10℃以下和上升到28℃时,虫体发育即停止。此病流行有明显的季节性。在长江流域一带,每年3?月,11?2月为流行盛期。我国各地都有此病流行。当水温高至35℃左右时,室外的水缸、鱼池不再出现病鱼,而室内的水缸、小池仍有此病流行。防治方法:1、用硝酸亚汞2ppm浓度浸洗。水温15℃以下时,浸洗2?.5小时;15℃以上时, 浸洗1~2小时。浸洗后在清水中饲养1~2小时,使死掉的虫体和粘液脱掉。2、用硝酸亚汞溶液全池遍洒。水温在10℃以下时,用0.2ppm浓度;水温在10-15℃时,用0.15ppm的浓度;水温在15℃以上时,用0.1ppm浓度。硝酸亚汞和醋酸亚汞对治疗此病有特效,对于斜管虫、车轮虫等也有杀灭作用。但是亚汞类系剧毒药品,一般不易购到。3、用冰醋酸167ppm浓度的水溶液浸洗鱼体。水温在17.2℃时,浸洗15分钟。以后相隔3天再浸洗一次,其浸洗2?次为一疗程。4、用孔雀石绿0.3ppm~0.4ppm浓度的水溶液浸洗鱼体。水温在20℃左右时,浸洗2小时。浸洗后在清水中饲养1小时,洗去药液、死亡虫体和粘液。在6天后必须用同样浓度再浸洗1次。5、用福尔马林(甲醛)200ppm~250ppm浓度和孔雀石绿1ppm~2ppm合剂浸洗鱼体 1小时。浸洗后在清水中饲养1小时,在6天后必须用同样浓度再浸洗1次。6、加强饲养管理。每天投喂活水蚤、水蚯蚓等,增强鱼体对小瓜虫病的免疫力。已发病的水缸、水泥池先要刷洗干净,然后用5%食盐水浸泡1~2天,以杀灭小瓜虫及其胞囊。并用清水冲洗后再养鱼。
四:碘泡虫病
病状:病鱼消瘦或非常消瘦,体表、鳍条上出现如粟米大小的浮白色胞囊,翻开鳃盖可以见到鳃丝上亦有大量胞囊。其大小有的如芝麻,个别大如豌豆。病鱼游动速度慢,适应能力亦很差,一旦浮头或水温突降就陆续死亡。病原体:是多种碘泡虫引起的,常见的有鲫碘泡虫(myxobolus carassii)、圆形碘泡虫(m.ratundus)、异形碘泡虫(m.dispar)、库班碘泡虫(m.kubanicum)等。危害和流行情况:体色不鲜艳又无光泽,降低了观赏价值。由于鳃上有胞囊,使血液循环受阻,鳃丝负担过重,严重扩大或弯曲变形。一旦水体低氧,极易引起死亡。患病的以幼鱼为多,有时当年鱼、一龄鱼也会患病。锦鲤、红鲤对此病敏感。每年5月下旬至8月下旬为流行季节,此病有日益严重的趋势。防治方法:1、彻底清圹消毒发病水体(鱼缸、鱼池),进行预防。2、禁止用鱼池水、湖水或水库水来饲养金鱼、锦鲤,预防碘泡虫感染。3、加强饲养管理,经常喂给水蚤、水蚯蚓、摇蚊幼虫等鲜活动物性食料,增强鱼体抗病力。目前治疗尚无良方。
五:球孢虫病
病状:与前述碘泡虫病相似。
病原体:常见的有3种球孢虫,即鲩球孢虫(sphaerospora ctenopharyngodoni)、黑龙江球孢虫(s.amurensis)、鳃丝球孢虫(s.branchialis)危害和流行情况:患病的多数是幼鱼,少数一龄以上的大鱼也患病。每年6月至8月下旬为流行季节,我国长江流域各地都发生过此病。其它情况与碘泡虫病相似。防治方法:与碘泡虫病的防治相同。
六:三代虫病
病状:病鱼瘦弱,初期呈现极度不安,时而狂游于水中,时而急剧侧游,在水草丛中或缸边撞擦,企图摆脱病原体的侵扰。继之食欲减低,游动缓慢,终至死亡。少量病原体则不显病状。病原体:是中型三代虫(gyrodactylus medius)、细锚三代虫(g.sprostonae)和秀丽三代虫(g.elegan)。危害和流行情况:三代虫寄生体表和鳃上,刺激鱼体分泌过多粘液,夺取营养,以致鱼体逐渐消瘦,对金鱼、锦鲤和热带鱼的鱼苗、当年鱼危害极大,能引起大量死亡。据文献记载,长约17厘米的当年鲤鱼,由于三代虫大量寄生,可以引起眼角膜混浊及失明症。著者也发现少数全长2?厘米的金鱼苗,发生类似的失明症。对一龄以上的大鱼危害较小。三代虫繁殖最适宜的水温为20℃,因此在长江流域4?月为流行季节。全国各地都有此病流行,而华北地区更为严重。防治方法:1、用20ppm浓度的高锰酸钾水溶液,浸洗病鱼,与防治鱼波豆虫病相同。2、用0.2ppm~0.4ppm浓度的晶体敌百虫溶液全池遍洒。
七:四钩虫病
病状:初期病状不明显,后期鳃部稍有肿胀,其他与指环虫相似。病原体:是多种四钩虫(tetraonchus spp.)。危害和流行情况:四钩虫寄生在鳃上,用四个锚钩和许多边缘小钩钩在鳃组织中,破坏鳃组织。主要危害?罗斗鱼、蓝三星、叉尾斗鱼、圆形斗鱼等鲈形目的淡水热带鱼,幼鱼抗病力弱,引起大量死亡,水温25?0℃时四钩虫大量繁殖,其它情况与指环虫病相似。防治方法:与防治指环虫病相同。
八:指环虫病
病状:初期病状不明显,后期鳃部显著肿胀,鳃盖张开。翻鳃金鱼可看见鳃上有乳白色虫体,鳃丝通常不鲜艳。有时病鱼急剧侧游,在水草丛中或缸边撞擦,企图摆脱指环虫的侵扰,最后游动缓慢,衰竭而死。病原体:是多种指环虫,金鱼鳃上有中型指环虫(dactylogyrus intermedius)、坏鳃指环虫(d.vastator)和弧形指环虫(d.arcuratus)。锦鲤鳃上有坏鳃指环虫、伸展指虫(d.extensus)。热带鱼鳃上有坏鳃指环虫、大钩指环虫(d.magnihamatus)等。危害和流行情况:指环虫寄生在鳃上,用一对锚钩和14个边缘小钩钩在鳃丝组织中,破坏鳃组织,刺激鳃分泌过多的粘液,妨碍呼吸。它以鳃组织和血球为食物,造成鱼体贫血、消瘦、血液中的单核和多核白血球增多。当年金鱼、幼鱼寄生5~10个指环虫就能致致死。不温20~25℃时,适宜指环虫繁殖,因此每年春季至初夏季和秋季为流行季节(长江流域)。大量寄生也能使一龄以上的大鱼死亡。近年来,在武汉市发生大金鱼死亡的多次病例,金鱼在密养条件下,指环虫病的危害有日趋严重的趋势,应该引起金鱼爱好者的注意。全长在12cm以内的当年鱼易患指环虫病,大锦鲤有较强的抗病力,虽有指环虫寄生,通常不会死亡,但生长发育受到较大的影响。热带鱼也是幼鱼患病病例多些,大鱼抗病力较强。
防治方法:和三代虫病的防治方法相同。
九:寄生虫性白内障病
病状:眼睛中的水晶体混浊,呈乳白色,严重对整个眼睛失明或水晶体脱落。因此,病鱼不能正常摄食,以致鱼体瘦弱或极度瘦弱而死。有些病鱼一只眼睛患病,生长、发育受到很大的影响。病原体:是复口及虫(diplostomulum)的囊蚴。在金鱼眼中发现湖北复口吸虫(d.hupehensis)和倪氏复口吸虫(d.niedashui);在锦鲤眼中仅发现湖北复口吸虫。危害和流行情况:病鱼水晶体混浊,首先是影响到观赏价值。患病的多数为一龄以上的大鱼,特别是龙睛,患病最为普遍。防治方法:经常喂给活的水蚤、水蚯蚓、摇蚊幼虫等,病鱼还能够依靠嗅觉吃到饲料。水族缸、水池里一旦发现锥}实螺(土螺、薄壳螺)立即清除。目前缺少有效治疗方法。
十:毛细线虫病
病状:病鱼瘦弱,体色偏黑,失去光泽。病鱼离群独游。虫体头部钻入鱼肠壁的粘膜层内,破坏肠壁组织而使其它病原菌侵入,引起消化道发炎并可致鱼死亡。少量寄生时,一般幼鱼感染1~3条,往往病状不明显,但生长发育受到严惩影响。病原体:是多种毛细线虫(capillaria spp.)雌虫体长4.99~10.13毫米。危害和流行情况:毛细线虫主要危害幼鱼,能引起大量死亡。金鱼、锦鲤肠内发现虫体,没有死鱼的病例。热带鱼中斑马鱼、虎波鱼等均有发病死亡病例。一龄以上的大鱼,虽毛细线虫寄生,往往不显病状,成为带虫者。病鱼吞食毛线虫的含胚卵而感染。防治方法: 1、发病的水族箱和鱼池用生石灰120ppm加漂白粉10ppm清塘消毒。单用生石灰无效。 2、加强饲养管理,保证幼鱼有充足的商品饲料,以免幼鱼吞食池底碎屑而使含胚虫卵进入消化道而感染。 3、保证幼鱼有充足的鲜活饲料增强抗病力,使幼鱼快速生长。 4、用晶体敌百虫(90%),按每公斤鱼体重每天用药0.1~0.15克,拌入饲料或做成颗粒药饵投喂 ,每天1次,连续6天,可有效杀死肠内毛细线虫。
十一:新蚤病
病状:病鱼身体消瘦发黑,在体表和各鳍条特别是在背鳍、尾鳍上和鼻孔附近,可见到许多小白点(比芝麻稍小)。有时鳃丝、鳃耙上也有。病鱼常有浮头现象。病原体:是日本新蚤(neoergasilusjaponicus和长刺新蚤(n.longispinosus)。雌蚤体长0.75~0.85毫米。危害和流行情况:主要危害幼鱼,较多寄生能引起死亡,一龄大鱼也有患病的,但通常不致死,鱼体消瘦,生长、发育受到影响。新蚤寄生在鳃丝上危害较大,直接影响鱼的呼吸功能。春季至秋季为流行季节。金鱼、锦鲤感染率较高,热带鱼感染率较低。防治方法: 1、禁止用湖水、池水、水库水直接来饲养观赏鱼,防止感染。 2、用高锰酸钾1%浓度涂抹体表和鳍上的新蚤,每天1次,连续2天, 有效杂死新蚤。 3、用高锰酸钾20ppm浓度浸洗鱼体。与防治鱼波豆病相同。除了上述两类疾病以外,凡是因水质理化环境或其他生物引起的鱼病,称为非寄生性疾病。
一:“浮头”(缺氧)
病状:在水中溶氧量过低到不能满足鱼类生理上最低需求量时,可使鱼类窒息死亡。当水中溶氧减少到一定程度时,鱼类会感到呼吸困难,就到水表层,时时将口伸出水表吞吐空气,这样重复多次,帮助将空气中的氧气,溶于水中,这种现象称为“浮头”,在京津地区称为“唤喁”。病由:水中低氧或缺氧危害和流行情况:水体中长期或经常处于低氧情况,鱼类即使不死亡,也会影响鱼的生长。通常在溶氧下降到1mg/l时,许多家鱼、红鲤开始“浮头”,溶氧为0.13~0.10mg/l,鱼发生窒息死亡。从室外大池中或溶氧多的水缸中,转到室内小缸中,容易因缺氧而死亡。热带鱼种类多有些鱼如?罗斗鱼、叉尾斗鱼、圆尾斗鱼耐低氧能力强,与金鱼相近,而有些鱼如银龙鱼、五彩神仙鱼、七彩神仙鱼、中华??等不耐低氧,易发生窒息而死亡。“浮头”多发生在家庭养鱼方面,特别是在夏季高温的情况下更为多见。每当天气闷热发生雷阵雨容易发生“浮头”。
防治方法:
1.合理密养,严格控制放养密度。
2.及时清除饲料残渣和粪便,高温季节,入夜前开动增氧设备。
3.室外鱼池遇到天气闷热突变时,停止投喂商品饲料。
4.高温季节,经常换水,以防止“浮头”。
评分记录 | 发贴积分 |
收起
理由
索尼晒客
| + 100 |
精品内容,给与鼓励 |
