发表于 2011-5-20 13:57:18|来自:中国山东
* 温度就一般而言,人感到舒服时对生石花类来讲也就是适合的,然而,对夏型种类来说比那高5~10度时才是开花期。她们在开花期喜欢较高的温度。
* 冬型一族秋~冬~春是生长期,冬天稍微注意防寒,生长期保持在凉爽舒适的环境就没有问题。
* 冬季栽培室温度有时会下降到零度以下,又如,盛夏在35以上甚至于接近40度,在那种条件下不会被危害到的品种也有!这不是说她们本身不会被突发的高低温影响!而是被渐渐训练成那样的。依品种本身的适应能力强弱而定。
* 一些喜日照的植物在原产地一年中有大半是在高温高燥,烈日照射的环境下度过的(如Portulace grandiflora Hook),但是女仙类这种没有刺,毛保护的“**”在自生状态下是在岩石和其它植物阴影保护下生存的。把她们放在近赤道干燥地天天晒太阳是无法存活下去的。
* 我国的日射和原产地相比相当缓和。特别是透过玻璃的阳光,除了夏天是舒适的时候占多。要培养出较有(美术)价值的女仙类,从5月到9月间就要防止过强日射和过高的温度。对她们加以保护
* 固定温室可在玻璃上涂石灰汁或盖草席来解诀,以上的5月到9月间就要防止过强日射和过高的温度不要理解为固定模式,要以自己的为准(作者在日本信川),9月到来年5月,冬天日照时间短,光线弱。有的地方还以阴天,下雪天居多,晴天尽可能让她们多晒阳光,光线不足令球体软弱,徒长,还会失去独特的姿态和色彩!!这个时期也是冬型种的生长中心期,时时清除玻璃上的尘埃体现你的爱心吧!!!
