发表于 2023-12-5 21:26:32|来自:中国山东淄博
山东废脱硝催化剂回收综合利用
地址:山东淄博双杨镇双沟村村委北800米
电话:0533-5330663
山东瑞柯林环保科技有限公司ruikelin.com座落于山东省淄博市,本公司是专业从事脱硝催化剂再生和无害化处置的高新技术型企业。使用国际先进的再生工艺将失活催化剂活性恢复到全新状态。这种工厂化的再生方式,具有高性能、长寿命、零排放等优点。
公司设备先进,技术精良,质量可靠,严格按照ISO9001质量管理体系要求以及国家许可政策规程进行生产和管理。公司致力于净化环境、资源循环利用的环保事业!
转自网络:SCR催化剂活性组分介绍?废脱硝催化剂回收综合利用ruikelin.com
活性组分是催化剂中发生活性的部分。一般说来,只要催化剂的局部位置才发生活性,活性中心可所以原子、原子团 、离子、离子缺陷位等,方式多种多样。反应中,活性中心往往经过吸附活化反应物参加催化反应,反应结束后活性中心的数目和结构不发生变化。活性组分的组成、在催化剂外表的浓度、氧化复原性质及其周围环境都会影响其催化活性[。
确定一个催化反应体系活性中心的化学本性是一个困难而又非常重要的研究课题。例如,锰基氧化物催化剂 MnOx,能够催化低温的NH3选择性复原NOx(NH3-SCR)。锰基氧化物催化剂 MnOx包括 MnO2、Mn5O8、Mn2O3、Mn3O4、和 MnO,所有的这些氧化物都能够安稳存在。Kapteijn 等报导 MnO2 具有较高的低温 NH3-SCR活性(折合比外表积),而Mn2O3具有较高的N2选择性。TPR的复原温度排序为MnO2< Mn5O8< Mn2O3< Mn3O4,这同催化剂的活性相关。在所有的MnOx催化剂中,N2的选择性随温度的升高而降低。Tang 等报导了β-MnO的催化活性要远高于a-Mn2O3(折合比外表积),但是β-MnO2的N2O的选择性较高,这主要是因为该催化剂更易氧化 NH,生成 NO.。研究 MnO,催化剂的动力学和机理的较大约束是确定 Mn组分的不同氧化态。Galakhov等经过 Mn3s(△Es)不同峰的结合能来确定 Mn的平均氧化态。这一方法目前现已被广泛采用。
