查看: 1175|回复: 0
淄博养老院分享老年人醒后该如何保养身体
发表于 2023-7-21 09:33:32|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
    养生学家强调“先醒心,后醒眼”,这样可以驱风明目。也就是说,醒后要先进行眼部运动。运睛明目,可促进眼部血液循环,消除视力疲劳,增强和协调眼肌功.能,不但有保健作用,还对白内障、视网膜疾病、视神经疾病、麻痹性斜视等有辅助治疗作用。
    轻拍时要放松,轻拍□,然后有节奏地拍对方。叩齿对牙齿保健有一定的效果,只要坚持可以使牙齿坚固,强大的消化功能。
    咽津即是咽唾液。唾液中不仅对于含有一个多种酶和微量元素,而且还含有其他一些企业可以进行杀灭病菌、消除致癌作用物质的成分,口中津液充盈,是健康发展长寿的保证。具体做法是:敲齿36次,然后咬牙,舌看上去搅拌口腔,不拘次数完整体液□度,然后三次慢慢咽下。
    颜面按摩我们可以通过疏通面部的经络血脉,使面部进行皮肤滋润光泽,预防皱纹的过早开始出现。坚持面部按摩还可以通过促使企业已经开始出现的皱纹逐渐平展。
    按摩时,先将两手搓热,然后慢慢地在脸上用双手从额头按摩到下颚部位轻轻甚至,做每日早晚各按摩几十次或100倍,直到脸上远回暖。
    据医学教育专家进行调查研究发现,上午8点是发生对于中风的最高峰,中午时不能降低,而午后3~4点又是作为一个小高峰,到凌晨1~4点为低谷,其发生率数据仅为我们上午最高峰时的1/12。而且老人中风多发生在睡觉醒来以后,故醒后不要马上运动。www.hongchaoyiyang.com
