发表于 2023-6-25 21:38:04|来自:美国
随着天气炎热,也许很多家人们家的空调突然不出凉风了,现在给大家普及一下避雷小知识
空调突然不制冷了,其实是个小故障,正常分类这几种类型,对号入座,第一,可能是遥控器设施的问题,第二,外机的温控器可能坏了,第三,外机的电容坏了,第四,冰种也就是氟利氧缺了,
解决方法,建议二楼以下的朋友动手能力强的可以试一下,楼层高的话建议专业人士来搞定,花点钱买个平安,
遥控器设置问题不用多说,说一下电容,电容是装在外机里面的一个圆柱形物体,可以用万能表测量一下,具体位置可在抖音上搜一下,里面很详细,再就是冰种,空调分为高压管跟低压管,低压管是那根粗的,如果发现高压管上面结霜严重,那说明空调是缺冰种了,可以去卖制冷设备的地方买瓶冰种加进去,20左右一罐,但是一定要看好型号,不要加错冰种,怎么加抖音有教程,自己搜搜,电容坏了,可以淘宝或者制冷设备买一个,便宜的很,按照接头插上就行了,剩下的毛毛可以买雪糕吃~~~哈哈~~如果楼层高就算了,还是找专业的吧,咱还是安全第一~~~ |
