查看: 53170|回复: 8
[经验分享] 新房装修的注意事项和攻略,需要的看过来
发表于 2023-6-25 20:50:09|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
1.        新房施工前第一项要做的工作就是水路电路的改造工程,把需要移位的插座或者要增加的墙插地插的位置标注好,冷热水的位置龙头角阀位置标注好,下水管路河地漏的位置标注好。让师傅来进行施工,无需改造的朋友请忽略,施工用的PPR管件和管子尽量用好的,带丝的管件最好用铜的,毕竟要埋在墙面或地下,将来铺上瓷砖再出问题就尴尬了~。当然,一分钱一分货,贵的不一定就是好的,自然好的也一定不会便宜。
2.        水电改完就是厨房卫生间的防水,和阳台的防水了,虽然交房时是做过防水的,正常都是用那种丙纶布做的防水,但是有些施工方做的防水是不敢恭维的,建议保险起见在做一次防水,将来漏水税可不是好玩的,现在做的一般都是刷的防水涂料,一般雨虹的,德高防水都可以,地面用柔性的,热胀冷缩不用多说,墙面可以用钢性的,不要问为什么,因为钢性的防水便宜,哈哈,卫生间墙面高度刷到1.8米,厨房阳台30公分就可以。柔性防水可以做墙面和地面,但是钢性的防水只能刷墙面不能刷地面,瓷砖呢用全瓷的,现在大多都是玻化砖,瓷砖的密度和硬度韧性大大提高了,也就是为什么现在铺砖的价格贵,就是因为现在的砖不好切割了,硬度太大,不吃水,所以铺砖一定要在瓷砖背面刷瓷砖背涂胶,这个背涂胶也是一种封闭剂,刷这个之前一定要用水把瓷砖背面的脱模剂擦干净,否则刷上白刷,脱模剂是瓷砖生产后在模具上的一层隔离粉,防止粘连的作用,所以一定要擦干净再刷背涂胶,背胶晾干后,然后用瓷砖胶粉铺贴墙面,防止瓷砖的脱落,地面嘛一般都是干铺。
发表于 2023-6-25 20:53:04|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:美国
发表于 2023-6-25 20:55:42|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
3.        在铺砖前最好先让做墙面的师傅把墙皮铲了,刷上墙面加估剂,现在很多房屋交房后墙面都有一层白色的腻子,有良心的施工方用的还是不错,但是大多数是不敢恭维,大家可以用水泼湿墙面,然后用指甲或者什么工具在湿透的墙面上刮一刮,如果轻松刮掉,不用想,直接全屋铲掉,不铲掉后期隐患是接连不断的,现在墙面这一套工序步骤是这样的,先铲墙皮,然后刷墙面加固剂,也叫墙固,用渗透型的,不要用胶水的,什么生物胶的都是扯淡,也不要迷信什么颜色,有些加固剂出厂时带着颜色的,但是有些是透明的,市面上基本上是什么黄色,蓝色,绿色的,有透明的就用透明的,颜色就是智商税罢了
发表于 2023-6-25 20:56:42|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
有的出厂带颜色的就罢了,为了有个颜色说是怕漏涂,,好的师傅不会在细节上出问题,因为他刷不全将来出问题是给自己找麻烦,漏涂只是某些装饰公司的说辞,想知道刷没刷到位用手一摸不脱粉就行了,刚铲完的墙皮一抹一手白,刷上墙固就不会一手白了,当然想要个眼色也简单,倒点色浆就行了,只要你出钱,他给你刷出个彩虹色的都可以,哈哈。刷完强固开始找平房顶,铲完后的房顶十个有十一个不平的,房子装出来效果好不好,跟房顶的平整度是有关的,有些房顶能差五六公分甚至十公分,正常用料是底层找平腻子,也叫粗石膏,有的地方需要掺加珍珠岩来衬平,房顶阴阳角找平后,就是刮两遍面层腻子,一定是两遍,刮一遍的一定是你工钱没给到位,哈哈。
发表于 2023-6-25 20:57:10|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
刮完面层腻子晾干后开始打磨,用打磨机和沙架来做全屋打磨,一定用灯照着打磨,灯光下藏不住一点瑕疵,打磨后一定要喷底漆,底漆是抗碱防霉的,也有填充漆膜饱和度的作用。有些师傅把这个给省了,为啥呢,少干活谁不原意省,钱又不少给,正常是一遍底漆两遍面漆,工价现在应该在22到30之间这个价格,屋内造型多的肯定贵,因为麻烦不是,造型少的自然就便宜,当然也有更便宜的,不建议尝试,后悔药不好卖。对了,铺转前先让墙面师傅把墙皮铲了打扫干净再铺砖,然后需要做木工的做木工。省得时候脏了吧唧的,不要单独找人产墙皮,外面有很多什么光铲墙皮,三块,五块一个平房的,哪些大多数都是~~~~呵呵~~不多说,自己悟吧,就算你付了产墙皮的钱,墙面师傅来了也不因为你找人铲过墙皮便宜多少钱的,因为22---30之间就都包含在内了,大家何必花那个冤枉钱,乳胶漆也不要迷信什么进口的什么德国的美国的菲律宾的什么柬埔寨的,大多都是智商税,
发表于 2023-6-25 21:01:18|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
很多都是国产漆罐装的,什么年代了,一个乳胶漆带有多么大的学问,家装不要用工程漆,工程漆的确不环保,因为它便宜阿,尽量用水性的,
发表于 2023-6-25 21:11:14|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
乳液含量高一些的就可以,乳胶漆里面就是乳液,钛Bai粉,稳定剂啥的东西搅和出来的产物,没有什么高科技,只不过乳液多就是贵点,因为乳液贵,乳液就是咱们搓脸的什么大宝,什么化妆品里面添加的那玩意,所以贵,再就是有国产的有进口的乳液,其实都差不多的东西,刷上只要漆膜好,手感滑,环保没有刺鼻的气味就行了,建议晨阳水漆就挺好,价格亲民,还没有异味,当年北京奥运会鸟巢指定的环保品牌,所以差不了。当然,别的牌子也有好多,但是有些知名牌子假的太多,呵呵~~不说那些了。
发表于 2023-6-25 21:14:29|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
4.        墙面完事了就是安装各种橱柜了,现在都是全屋定制,很少有木工上门做厨柜的了,因为大场子做出来的橱柜就是板正,全是机械化封边裁板流水线制作,比人工做的板正多了。
5.        卧室门用实木复合就行,价格也是层次不齐,从八九百到几千的都不等,一定要好一些的五金件,两千左右的门就很不错了,甚至一千三左右的也可以,再便宜的就各种杂木在里面,味道和质量,呵呵~~~应该懂,一分钱一分货。
差不多就是这些东西了,再就是灯阿窗帘家具家电啥的了~~~仅供参考。
发表于 2024-3-23 16:03:17|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
请教一下,有比较靠谱的装修团队吗?
