发表于 2023-3-1 13:59:08|来自:美国
IP:山东济南
针对甲醛污染源释放甲醛的不同特性,使用不同的除甲醛产品实施治理,从源头上控制、清除甲醛污染,才能称为科学除甲醛的有效方法。
科学除甲醛可分为三步:一,检测、分析甲醛释放源,预判污染周期;二,选择相对应的有效除甲醛产品实施治理;三,确认治理效果,长期跟踪复测。
科学除甲醛三步法
第一步:甲醛污染源检测、分析、预判污染周期
室内的甲醛污染来源较多,包括各种人造板以及含有人造板材的家具,各种室内装饰装修材料等。根据检测结果,分析污染程度,预判污染周期长短,将污染源分为短期甲醛污染源和长期甲醛污染源。
短期甲醛污染源
一般说来,墙漆,壁纸,窗帘,布艺材料,以及装修中使用的玻璃胶、发泡胶等都会释放甲醛,但释放期较短,一般2周到3个月基本释放完毕,而且释放量少,污染程度较轻。
定制家具中,板材表皮质量规格较高,家具内甲醛检测值低于0.3毫克的,甲醛释放周期在1年左右。
长期甲醛污染源
长期甲醛污染源只有人造板家具。长期释放甲醛的是人造板,制作人造板使用的脲醛胶,会持续分解释放甲醛,周期长达3-15年,且释放量大。因此,人造板家具成为室内长期释放甲醛的污染源。
区分家具是长期污染源还是短期污染源,主要靠家具内甲醛检测,检测值超过0.3毫克的就可能是长期污染源,检测值越高,长期污染的概率就越大。长期甲醛污染源是除甲醛的重点,是保证室内空气安全的关键。
常见的板材家具
因此,检测甲醛的关键,不是检测室内空气中的甲醛浓度,而是检测家具内甲醛的浓度,通过检测区分短期污染源与长期污染源。需要注意的是:检测家具内甲醛只能使用甲醛检测盒。通过室内空气甲醛和家具内甲醛检测结果的对比分析,可以整体掌握甲醛污染情况,为除甲醛提供依据。
甲醛检测、分析
第二步:选对产品有效治理甲醛污染源,是科学除甲醛的关键
甲醛释放周期不同,就需要选用相应有效的除甲醛产品进行治理,才能达到清除甲醛,特别是一次治理长期有效的目的。
对于短期污染源,比如墙漆、壁纸、布艺窗帘、地毯等,可用符合国家标准《净化空气用光催化剂》GB/T 27870-2011或者轻工行业标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》QB/T 2761-2006的产品进行空气净化处理。常见的光触媒等催化分解型产品,一般依据这两个标准,其效果指标是甲醛“去除率”。
对于长期甲醛污染源,即家具内甲醛检测值超过0.3毫克/立方米的家具,要使用符合国家标准《人造板及其制品用甲醛清除剂清除能力的测试方法》GB/T 35239-2017的甲醛清除剂进行治理,才能保障其长期效果。
治理家具甲醛
与空气净化类除甲醛产品不同,“人造板及其制品用甲醛清除剂”的效果指标有两个:一个是表示除甲醛强度的甲醛“清除率”,另一个是显示长期效果的“衰减率”。一般来说“清除率”大于80%,“衰减率”小于20%,就是优质的人造板甲醛清除剂。
人造板甲醛清除剂效果检测报告
第三步:检测治理效果,长期监测
最后,科学除甲醛方法离不开效果检测验证。效果检测要注意两个问题:一个是检测哪里,一个是检测时间长短。
确认除甲醛效果,一般都是检测室内空气。但检测室内空气,不论是国家强制标准还是推荐标准,国家检测标准规定的都是验证能否安全入住,不是除甲醛效果。
除甲醛是否有效,要验证的是污染源释放甲醛是否降低了,因此应该检测污染源所对应的空间:如果是墙漆、壁纸胶除甲醛,对应的是室内空间,检测室内空气是正确的检验方法;如果清除的是家具内人造板甲醛,就需要检测家具内,而不是室内。
除甲醛前后检测对比
家具内甲醛污染有长期的,也有短期的。因此必须考虑检测的时间跨度。针对甲醛污染在0.3以下的家具,3天后检测效果是可以的;但是针对甲醛污染超过0.3的家具,因为极有可能是长期污染,因此不仅3天后需要检测,7天后、10天后,甚至1个月时都要检测一下,以便确认是否长期有效。这才是科学除甲醛的检测方法。 |
