查看: 5996|回复: 1
[维修服务] 双壁波纹管局部破损如何修补
发表于 2022-12-3 09:47:50|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
双壁波纹管管道敷设后,因意外因素造成管壁出现局部损坏,当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过规定时,可采取粘贴修补措施。双壁波纹管管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时,可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴直径不小于l00mm与管材同样材质的圆形板。管壁局部损坏孔洞为20~100mm时,可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴不小于孔洞尺寸加l00mm与管材同样材质的圆形板。管壁局部出现裂缝,当裂缝长度不大于管周长的1./12时,可在其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100mm、宽度不小于60mm与管材同样材质的板,板两端宜切割成圆弧形
双壁波纹管修补前应先将管道内水排除,用刮刀将管壁面破损部分剔平修整,并用水清洗干净,对异形壁管,必须将贴补范围内的肋剔除,再用砂纸或锉刀磨平。粘接前应先用环已酮刷粘接部位基面,待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘贴,外贴用的板材宜采用,从相同管径管材的相应部位切割的弧形板,外贴板材的内侧同样必须先清洗干净,采用环已酮涂刷基面后再涂刷粘接溶剂。对不大于20mm的孔洞,在粘贴完成后,可用土工布包缠固定,固化24小时后即可还土,对大于20mm的孔洞和裂缝,在粘贴完成后,可用铅丝包扎固定。
在管道修补完成后,必须对管底的挖空部位按支承角的要求用粗砂回填密实。对损坏管道采取修补措施。施工单位应事前取得管理单位和现场监理人员的同意。对出现在管底部的损坏。还应取得设计单位的同意后方可实施。如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施,必须取得管理单位同意后方可实。当管道损坏部位的大小超过规定时,应将损坏的管段更换,当更换的PE双壁波纹管材与已铺管道之间无专用连接管件时,可砌筑检查井或连接井连接。
金蚂蚁管道销售热线:张经理 18853306711
发表于 2022-12-3 09:50:47|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
