发表于 2022-10-9 16:27:54|来自:中国山东淄博
淄博市暖气清洗 暖气维修 暖气安装服务电话 15762879186 15762879186
暖舒适健康,适宜人居,但是如果清洁保养不当的话则会成为细菌滋生的温床。在地暖使用一段时间之后,千万不能置之不理,要懂得日常的清洁和保养,才能保证地暖的采暖效-果和使用寿命。
1、使用前应清洗一次过滤器
地暖系统每年在使用前,都必须清洗一次过滤器。由于地暖水的杂质含量比较大,地暖系统承受不了过多的杂质堵塞,从而导致地暖不热,而地热过滤器中装有过滤网,能起到过滤泥沙的作用。地暖过滤器长期不清理造成堵塞是地暖不热的重要原因之一。
2、地暖管道每2-3年清洗一次
地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地热采暖系统温度降低,出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。
淄博专业地暖清洗,更换分水器,专治暖气不热、暖气漏水、暖气堵塞、暖气管路堵塞。不拆管,不破坏原有地暖和管道,彻底清洗地暖管道内的沉淀杂质污垢和粘泥,使地暖管道恢复通畅,改善供热质量。
如您有需要,请直接与我们联系。
服务范围:淄博张店区、高新区、周村区 |
