发表于 2022-8-31 10:29:38|来自:保留地址
IP:山东
淄博张店专业上门维修电路 电路跳闸维修 维修水管 水电改造服务中心电话 15762879186 15762879186
水龙头维修、水龙头安装、水管维修、水管安装、管道疏通、水路改造、水管改造
1、上水管安装:管道改造、铝塑管、镀锌管、不锈钢管上水安装及更换、修理阀门漏水、通下水道、清洗、厕所。
2、下水管安装:下水管道疏通、安装各种PVC管、铸铁管、水泥管下水管道及改建一楼独立下水等工程。
二、电路维修、电路安装、电路改造、电路检测
1、维修开关、插座、电路、漏电,空气开关,保险丝。
2、安装380V三相电电路、220V单相电电路、线槽、开关、插座、电路、设备线路、车间布线、工厂流水线拆装。
3、电路改线路、铺线路、更换开关、更换灯具线座、家庭电路安装、照明插座线路铺设、照明插座线路维修、更换电闸。
4、电路故障维修、电路跳闸故障检修。
5、短路、线路故障开关跳闸、零线带电、电表烧坏、线路烧坏、电流分配不均、照明用电、机械用电。
三、灯具安装、灯具维修、灯具更换
1、安装吊灯、筒灯、日光灯,拆卸灯具、拆灯。
2、维修吸顶灯、吊灯、水晶灯、轨道灯、射灯、商场门头用的金卤灯、射灯、轨道灯、广告灯、电灯、灯具半亮半不亮。
3、更换吸顶灯、吊灯、水晶灯、射灯、分段控制开关。
4、LED灯更换、LED灯维修、吸顶灯更换镇流器、光源。
5、维修开关、更换开关、维修插座、安装插座、更换漏电空气开关。
