查看: 97503|回复: 1
遇到暗卫不要慌,3个超实用的改造大法,真香
发表于 2022-4-7 10:01:10|来自:俄罗斯 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:福建泉州
设计师在做设计的时候最怕的就是遇到
暗卫、暗厨这样的空间,暗厨只要把墙体拆掉,向客餐厅借空间或者干脆做成开放式都是很好解决的
但是暗卫在改造上就非常的棘手,尤其暗卫经常会出现在户型局促的空间。设计师想要做好暗卫的改造设计,必须解决这三大痛点问题:通风差、无采光、潮湿易发霉且异味重!
一、如何扩大增设采光?
暗卫最大的槽点就是“暗”,解决采光问题也是暗卫首当其冲的需要。
改善暗卫的采光方式,一般常用的有这几种方法:
1) 卫生间移位
将卫生间直接改到一个有窗户的地方,暗卫直接变明卫。如下图:
原始户型的卫生间夹在阳台与客厅之间且无窗,由于卫生间与阳台之间的墙体可拆,于是便将阳台空间改成卫生间。
注意:卫生间移位的前提是解决好上下水的问题,其中马桶移位是关键
但是,@设计师陈行知还是建议大家最好不要采用卫生间移位来解决暗卫采光问题,因为这样做是:违!规!操!作!
2) 巧妙“借光”
虽然卫生间不能移位,但我们可以在卫生间与其他空间之间巧妙“借光”。
需要注意的是:只能在非承重墙或者隔断墙上进行改造,不能随意拆除任何承重墙结构。
一般,砸墙开窗尺寸建议在0.6m*0.9m—0.9m*1.4m之间,高度可以在1.2m-1.4m,这样更利于增加采光面积。
利用大面积玻璃隔断代替墙面,能够将其他区域的光线引入到卫生间内,使得整个区域变得明亮,避免了压抑憋闷的感觉。
3) 灯光设计
如果你家是暗卫,还需要在这3个位置的补光:
一是马桶前设置阅读灯:满足大家刷手机、看杂志的需求。
暗卫马桶区域照明(图源:营造研习设)
二是洗手台前设置镜前灯:有条件可做镜面环绕灯带的设计,整理仪容仪表光线必须足。
暗卫台盆区域照明(图源:营造研习设)
三是淋浴区设置照明灯:你家卫生间只装吸顶灯的情况下,也建议安装时靠近淋浴区。
暗卫淋浴区域照明(图源:营造研习设)
二、如何解决通风问题?
1) 安装换气扇
我一直觉得暗卫就让人头疼的就是,没法实现自然通风!要想整个卫生间时刻保持清爽舒服,就得安排一个大功率排风扇
综合来看,@设计师陈行知推荐换气量大的吸顶式排风扇。而且排风扇安装的位置最好在浴室的正上方,这样更容易第一时间去水汽!
2) 使用新风系统
新风系统通过风机将室外的新鲜空气吸入室内,在吸入的过程中与室内的二手空气进行气体交换,同时过滤掉外面空气中的灰尘和颗粒物,保证暗卫空气时刻处于流通的状态。
三、如何避免潮湿发霉且减少异味?
1) 使用排风设备
排气扇只保证屋内异味有效排出,但是①安装止逆阀能防止臭味从公共通风管道弥漫到你家;
其次②深水封型地漏芯,T字自封型地漏芯,翻板型地漏芯和硅胶头型地漏芯都能有效防臭;
还有就是,③台盆下水一定要做S弯深水封④定期更换马桶法兰圈。
2) 干湿分离
干湿分离的卫浴设计同样可以达到防水、防潮的效果。干湿分离的主要手法,就是采用隔断形式将洗浴空间与其他部位分开。
3)做好防水工程
通常来讲,卫生间墙、地面防水至少要做两层,且墙面防水高度不能低于1.8m,这样才能防止水溅起或渗透到墙体,导致返潮。
与国际防水标准相比,@设计师陈行知建议暗卫“三层防水”,同时墙面防水高度做到2m,三道回填+陶粒填充,从源头做好防水处理。
4)调整地面坡度
调整地面坡度有两种选择:
一是改造卫生间的地面从四周墙边到地漏之间坡度
二是做石材拉槽,即中间一块高,拉导流槽,四周一圈低。中间的导流槽有2个作用,首先就是安全防滑,还不用担心会有积水。
大家还有其他更好的方法摆脱暗卫吗?
欢迎留言区分享~
发表于 2022-4-7 10:56:00|来自:俄罗斯 | 显示全部楼层 IP:俄罗斯
