查看: 98090|回复: 1
很多业主头一次装修不懂,一个好用的厨房,要注意这8个细节
发表于 2022-4-6 17:52:13|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
论一个好厨房的自我修养,自然是要做到「好材料」、「优布局」、「强收纳」、「智能化」才合格!
如何打造动线合理、使用方便的完美厨房?这8个设计细节千万不能忘!
一、大件电器内嵌到柜体
如果预算充足,可以选择嵌入式橱柜设计,将厨房体积大、占空间的烤箱、消毒柜、洗碗机等电器嵌入到柜体之中,使用便捷、美观、省空间等优势让人颇为心动。
嵌入式厨电,除了本身的机器大小,我们还要考虑橱柜空间+操作空间+走道空间,购买之前最好和设计师沟通好厨电的布局图,预估一下可以安排几个嵌入式厨电及大概位置。
二、吊柜到顶做电动拉篮
吊柜做到顶,既有让人“欲罢不能”得“优点”,增加收纳空间、“隐藏”更“完全”、顶部不会积灰;也有让人“避之不及”的“缺点”,视觉逼仄、拿取物品不便。
不过这个问题也很容易解决,比如在吊柜内部安装下拉电动拉篮,需要它的时候,拉下来半抬手就可以触碰到柜内物品,拿取方便,还提高了空间利用率
三、地柜转角空间做转角拉篮
有些稍大的厨房会使用L型转角,水槽跟另一边台面有一段距离,槽下还有一定空间跟另一边的橱柜形成L型空间。
针对较大转角,可以搭配可旋转拉篮,旋转开合柜门,连打开柜门的动作也省去了,收纳空间也几乎翻倍。
四、洗菜区靠窗、备菜区上方内嵌感应灯带
有了顶面的整体照明,但局部仍会存在照明暗区。为了扫除这些照明暗区,还可以在局部进行补充照明。
吊柜下装感应灯或灯带,可以兼顾备菜区与切菜区,让厨房看来更宽敞舒适。
橱柜内部加装灯带,避免打开柜门内部一片黑暗什么也看不清。
隔板开槽嵌装灯带,开槽尺寸建议宽15mm,高8mm,常规配置9.6W灯带,如需更亮要求可配置14.4W灯带。
五、台面边缘处装挡水条
前挡水条是指橱柜台面靠近外边的挡水条,不少人说这样切菜不方便,但是这样的设计可以防止水流向地面,也方便料理后进行清洁。不过现在不少的橱柜门上边也会做止水槽,所以前挡水条不做也是可以的。
后挡水条指靠墙面的挡水条,这个挡水条有两个作用,一是可以填补台面以及墙面之间的空隙,二是可以防止水流向墙面和地面,避免墙体受潮发霉。不过挡水条也是存在缺点的,容易堆积油烟和灰尘,还会减少台面的使用面积。
六、安装开关式插座
因为厨房是一个有水、有电、有火的地方,很容易就发生漏电事故了。所以,很多人都会选择在家里装一个带开关的插座,如果大家在厨房里安装一个带开关的插座,就可以很好地提高厨房的安全性呢。
七、炒菜区墙面装不锈钢挡油板
正对灶台墙面上,常常没几天就都是油污,为了好清洁打理,可以考虑在燃气灶前安装不锈钢的挡油板,方便清洁。
八、操作台做高低台
厨房高低台,其实就是把水槽区和灶台区分开,做成不一致的使用高度。
这样的设计才符合我们的使用习惯,因为炒菜和洗菜是不同的姿势来操作的,如果水槽区和灶台区的高度一样的话,下厨的时间久了,胳膊和腰会产生不同程度的酸痛,使用上非常不方便。
#装修#
(图源网络,侵删!)
大家还有什么建议吗?留言区分享喔~
发表于 2022-4-6 18:52:34|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
