查看: 98398|回复: 1
刚洗好的衣服总是沾满毛絮?get洗衣机清洁秘诀,减少细菌滋生
发表于 2022-4-6 17:23:56|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
基本上每个家庭都是用洗衣机来洗衣服,毕竟它实在是太方便了。全自动烘洗一体,简直是解放大家的双手,像现在冬天也完全不用担心被冻手!
很多人不知道:洗衣机天天清洗衣服,但它却是滋生霉菌的重灾区!
我们平时看到的是这样的
但实际上它的内里是这样的
长期不清理的洗衣机有多脏
有异味,内部已滋生大量霉菌。通常因为没有及时清理水垢/衣物线头or纤维/灰尘的沉积物等
▼看着干净/无异味,实则筒壁上存在无数肉眼不可见的细菌,导致漂洗的水仍然能检测出大量微生物和细菌
▼滤网收集洗衣服过程中产生的纤维、碎屑,时间长不清洗,就会成为最明显的异味来源。
上海疾控中心曾经做过实验,对128台洗衣机进行抽样调查,调查结果让人触目惊心:
细菌超标率81.3%
霉菌检出率60.2%
大肠杆菌检出率100%
同时,超过54.7%的洗衣机三项指标全部超标!
研究人员又做了进一步测试,结果显示:自来水中的菌群数量为每平方厘米0个,而洗衣机运转后的水中菌群数量为每平方厘米775个!
也就是说,洗衣机不清洁到位的话,经过洗衣机洗涤后的衣服,就白洗了。不但没洗干净,还越洗越脏!
洗衣机不干净,有什么危害?
长期使用这样的洗衣机,细菌霉菌都容易滋生,洗完的衣服其实也不干净,婴幼儿皮肤比较娇嫩,抵抗力没有成人强,容易引起细菌性皮肤病,如脓疱疮、毛囊炎、疥疹、瘙痒、起疹子等等
央视火箭军总医院皮肤科主任医师也有提到过:洗衣机污垢会滋生看不见的霉菌,对身体有很大的危害!
衣服每天都需要贴身穿着,洗衣机中含大量霉菌,衣服黏上细菌后接触皮肤,会引发湿疹,过敏,霉菌性阴道炎、慢性荨麻疹,甚至会危害到全家人的健康,尤其对孩子危害更大!
也是女性私处健康的克星,极容易引起霉菌性阴道炎。如果不小心感染妇科疾病,反反复复,难以根治。
洗衣机这么脏,平时应该怎么清洁?
方法一:小苏打+毛巾清洗
  • 将毛巾放在脸盆里,倒入200毫升左右的白醋,浸湿毛巾;
  • 将浸湿后的毛巾放入洗衣机甩干,甩干过程中毛巾会到达内桶的每一处,甩干后静置1小时;
  • 将50g小苏打溶解在500毫升水中,制作小苏打溶液;将小苏打溶液;
  • 倒入洗衣机,转动洗衣机5分钟,然后继续静置2小时,陈年污垢就出来了。
方法二:漂白剂清洗
  • 启动洗衣机,注水到最高水位后暂停,随后兑入约400毫升漂白剂,浸泡大约1小时;
  • 再次启动洗衣机,转动5-6分钟,以此循环2-3次,使漂白剂充分溶解,彻底清洁内桶;
  • 大约半小时过后,漂白剂就可以把内桶中的脏东西清洗出来;
  • 洗衣机排水时会残留一些漂白剂,需要再次蓄水,然后彻底排水。
当然,如果你的洗衣机三四年未曾清洗过,那洗衣机内筒会存在许多霉菌。此时仅仅依靠上述方法是无法一次性清洗干净的,这时候就需要请专业的师傅进行清洗。
@设计师陈行知建议:频繁的拆洗对洗衣机也是损伤,所以拆洗2-3年进行一次足够了。平常可以用洗衣机槽清洗剂每个月清洗一次,尽量选择不仅能去垢,还能除菌和抗菌的清洁剂。
#装修#
发表于 2022-4-6 18:22:28|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
