查看: 93033|回复: 1
瓷砖美缝到底要不要做?后悔当初没听劝,几万块钱都打水漂了
发表于 2022-4-4 16:25:59|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河南郑州
瓷砖的砖缝,一直都是大家很头疼的问题。
美缝是不是智商税?做美缝的必要性大吗?美缝能保持多久?行知今天会简单且详细的帮大家一一梳理。
贴砖,为什么要留缝?
  • 预防瓷砖因热胀冷缩出现鼓包开裂
  • 避免因泥浆水分不均,完工后泥浆高度凝结产生不均匀拉力导致的铺贴不平整
  • 方便瓷砖后期养护,单片损坏了换掉就行
  • 提升空间颜值
  • 美缝剂具有较好的防水、防潮、防渗透、防霉,凝固后表面光滑、不沾油污等性能,能有效避免瓷砖变黑变黄,减少细菌霉菌滋生。
还有一个现实因素,可以实现无缝感的瓷砖对吸水率、平整度、膨胀系数及施工技术要求高,最重要的是价格很贵,不比做美缝便宜。
美缝剂,怎么选?
传统的填缝剂,一般是水泥基的,常见的颜色黑、白、灰。优点就价格低并且施工简单,材料费算下来1-2元每平米,还是有品牌的。
瓷缝剂是以环氧树脂为基础,加上颜料和固化剂。对比传统填缝剂,瓷缝剂的优点是防水防霉性能好了不止一点点,而且也耐污,基本上物理性能上跟瓷砖没多少差别了,颜色选择也有很多。
环氧彩砂可以说是更高端的瓷缝剂,价格更贵。
普通填缝剂、瓷缝剂、环氧彩砂的价格是依次提升的。
从功能性考虑,像厨房、卫生间和阳台这种用水量大和有油污的地方,用瓷缝剂/美缝剂更加合适;客厅、卧室的地面和墙面如果追求哑光或无缝效果就选环氧彩砂;如果想更节省一点,被大件家具遮挡的干区用勾缝剂也是可以的
选择建议:①、我们在选择美缝剂的时候,一定要选择大家认可都比较高的,有一定品牌知名度的产品。②、在选择美缝剂的时候,尽量的让厂家给我们演示一下,然后闻一下美缝剂是否有气味,然后再去购买。③、在美缝施工之前,尽量这些检查美缝剂的质量,看是否与我们所要求购买的一致。
美缝剂颜色的选择,一般用得最多的还是黑色、白色、灰色、金色
其实颜色的选择也没有硬性标准,如果是想要层次比较清晰,纯色的瓷砖一般配相对的颜色,比如深色砖用浅色缝,浅色砖用深色缝。尽量不要选那种加了亮片的金色或银色,自带bulinbulin那种,就比较土。
瓷砖美缝后可以用几年?
瓷砖美缝施工后可以使用几年?可以说没有准确的答案。
因为美缝的保质期与美缝施工质量、美缝材料质量、后期养护是密不可分的。
只有将这3点做好了,美缝才可使用很多年,而且还能依然保持如新。
如果做不到以上3点,像劣质的美缝材料+不合规定的美缝施工+后期任意破坏美缝,那么美缝是用不了多长时间的。
处理建议:①、我们在美缝施工之前,一定要将瓷砖缝隙还有瓷砖表面清理干净,并保持干燥之后去美缝。②、美缝施工的宽度和厚度一定要提前设计好,可以采取贴美纹纸的方式来进行,以免出现宽窄不一样。③、在美缝完成以后,要仔细的检查美缝的质量,如果出现开胶的部位,个人建议大家切除以后重新美缝。
美缝,怎么做?
发表于 2022-4-4 19:22:42|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
