查看: 4738|回复: 1
[清洁/家政] 淄博市张店区空调清洗服务电话 附近上门清洗空调电话
发表于 2022-3-3 20:29:58|来自:保留地址 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
淄博市张店区空调清洗保养电话 张店空调深度清洗 空调常规清洗电话15762879186
张店区空调拆装.-空调安装.空调加氟-空调清洗.空调维修.空调回收电话 15762879186
空调深度清洗和普通清洗的区别
1、深度清洗指的是把空调内机全部拆下来后,对空调各个部件一件一件的清洗,然后对空调内机进行杀菌,而普通清洗就很简单了,只是对空调表面以及出风口进行简单的清洗,并没有对空调内部清洗以及杀菌,就像普通去污粉清洗洗衣机一样。
2、空调深度清洗一般建议一个季度清洗一次,为最佳选择,即便是不用,也需要对空调深度清洗的,而空调普通清洗则没有固定的时间,只要发现空调表面脏了或者出风口有灰尘,都可以立即对空调进行普通清洗。定期的清洗空调,可以延长空调使用寿命,这是因为清洁剂能在空调蒸发器的翅片上形成保护膜,防止腐蚀、生锈从而延长空调的使用寿命。而且可以更省电,如果空调在使用一年后没有清洗,工作电流就要比干净的空调高出更多的费用。除此之外,清洗空调还能安全迅速的杀菌防霉,彻底清净空调器污染源,避免引起并传播疾病。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2022-3-3 20:32:56|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
