查看: 74036|回复: 1
30年木工酒后吐真言:业主人傻钱多,定制衣柜这4个套一坑一个准
发表于 2021-10-6 07:49:48|来自:匈牙利 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东惠州
对于屋主而言,装修时最花费心思的一项是什么?定制衣柜绝对可以独占鳌头。但定制行业猫腻多,不了解的业主,很容易就被商家坑。
定制衣柜柜必绕的四大陷阱:
一、面积陷阱
定制家具水很深,计价乱,不同品牌,有的按照投影面积算,有的按展开面积算。
若按投影面积算,就是柜体的总长×总高=投影面积,费用=投影面积×单价
此衣柜单价:799元/㎡,而你家要做1.5m宽×2.5m高(投影面积3.75㎡)的衣柜,那你定制衣柜的费用=3.75㎡×799元/㎡=2996.25元
若按展开面积算,即柜体、柜门、柜板的面积相加。
这时要注意,猫腻来了:
如果按投影面积算,隔板、挂钩、抽屉需另算钱,要提前问清楚,以防商家坐地起价。
若按展开面积算的话,包含计算隔板和不计算隔板两种情况,可谓纷繁复杂。
所以一定要搞清楚收纳柜的计价方式,付款前一定要问清,谨防被坑。货比三家,了解多种计价模式,精打细算再下单。
二、材料陷阱
①先说环保
装修中没有“0甲醛”的概念,是否环保要看厂家能否提供正规的国标E1级检测报告。2021年10月1日施行的新国标还增加了E0级和ENF级,等级越高越环保,但最重要的还是多开窗通风。
对于定制柜板材来说,南方地区建议选择多层实木板,这是因为这种板材环保性好,同时稳定也强,最重要的就是不用担心受潮问题。南方地区如果也想用颗粒板,记得在板材上挖气口,避免腐烂。
北方地区来说可以选择颗粒板,因为北方气候的原因,不用担心潮湿问题,使用后稳定性好、抗压力高,更耐用。
②衣柜背板也是容易踩坑
无良小商家为了节省成本会在衣柜背板上做文章,采用厚度低于0.9厘米的板材,甚至更薄的板材做背板。这会导致整个柜体的结构强度不够,柜体容易晃动,不耐用
衣柜背板厚度主要有3种:5mm、9mm、18mm。
5mm是商家常用的厚度,增加衣柜深度,成本也比较低。但是5mm的背板厚度容易受潮、也容易折断,用时间长了会开裂。
9mm是另一个比较常用的背板厚度尺寸,防潮性比5mm好得多,承重力也相对比较强,能够支撑顶柜和各个层板的重力,保证了衣柜的稳固性。
18mm的背板在防潮和稳固性上都比9mm和5mm的好,但是衣柜的深度也会增加,成本也相对比较高。
三、“五金配件”陷阱
选五金件要注意辨别品牌,不要轻易相信什么“德国品牌”、“意大利品牌”、“美国品牌”……等假借外国制造的幌子。
大品牌的衣柜,五金使用的五金件几乎都使用冷轧钢一次冲压成型,其手感厚实,表面光滑,承重能力强,衣柜门拉伸自如,门一般不会出现滑出道的情况,有的衣柜五金在设计上甚至达到了静音的效果。劣质五金件一般使用薄铁皮等廉价金属制成,柜门拉伸生涩,甚至有刺耳的声音。
下面附送一些挑选五金配件的小技巧:
1、 铰链:分为脱卸式和非脱卸式两种,手感外表平坦光滑,可将铰链翻开95°,用手将铰链两头用力按压,调查支撑绷簧片不变形、不折断,坚固无比为质量合格之品。
2、 滑轮:能承重内含滚珠润滑的为佳,开敞轻松无噪音
3、 抽屉导轨:分二节轨和三节轨,要看其外表油漆和电镀光亮度是否光滑,同时选择耐磨及转动均匀的承重轮,可保证抽屉开合灵敏无噪音。
四、尺寸细节
衣柜的高度:衣柜的高度根据你家天花的高度来定,如果你家天花是2.8米高,那你家衣柜就做到顶设计,差不多也是2.8米高,这样就可以把上方的空间都利用起来了,并且还不用到衣柜顶部的卫生,现在定制家具都是采用这种方式的。
衣柜的宽度:宽度要根据空间户型大小来决定,这个设计师会给你专业意见,或者你自己量一下墙的宽度,比如这一面墙宽度是4米,你想全部做柜子,那就做成4米宽的衣柜。
衣柜的深度:平开门衣柜的深度一般是550mm,移门的衣柜的深度一般是600mm,因为移门衣柜滑轨要占一点空间,不过这个深度,可以也是可以调整的,如果你家的人衣服肩宽比较宽,可以适当把衣柜深度加深50mm,即平开门衣柜深度600mm,移门衣柜深度650mm。
衣柜隔板高度:隔板高度一般做350mm-500mm,可以把隔板设计成活动层板,这样后期可以根据需要来进行调节。
其实不仅是定制衣柜,像玄关鞋柜、客厅柜、餐边柜、橱柜等也要认真规划好每1㎡,精心挑选板材和五金件,才能真正做到颜值与品质兼具,提升生活幸福感
以上关于衣柜的定制要点,大家都懂了吗?
发表于 2021-10-6 08:40:33|来自:匈牙利 | 显示全部楼层 IP:匈牙利
