查看: 69210|回复: 1
家装配电,一个房间一个回路可行吗?老电工:不怕跳闸你就这样装
发表于 2021-10-2 11:38:47|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
很多人对于家里配电线路不了解,可能觉得家里所有电器共用一个线路。其实不然,家装线路一般情况下有5-8个回路,其中大型电器要单独用一个回路,插座和照明系统要用一个回路,由此可以看出家装配电,不是根据房间来分配的。
前不久有一个粉丝问我家装配电,可以一个房间一个回路吗?我直接回了她一句”如果不想家里天天跳闸,建议不要轻易尝试。”确实现在很多自建房和酒店房间都会这样设计,但是在家装设计中这样设计却不合理。那么家装配电,一个房间一个回路有什么优缺点呢?下面我来告诉你!
家装配电一般有几个回路?
首先我们要了解家装配电一般有几条回路。
家装配电回路有两种设置方式,一是根据房间区域设计,二是根据使用功能设计。
一般来说,家庭配电回路都是根据使用功能设计的,而自建房和酒店房间会根据房间区域设计。
家装配电回路通常设计5-8个回路,大型电器用一条回路,厨卫插座用一条回路,厨卫照明用一条回路,客厅插座用一条回路,客厅照明用一条回路,其他房间插座用一条回路,其他房间照明用一条回路。
一个房间一个回路的优点
上面说到家庭配电回路是可以按照房间分区设计的,那么这样设计有什么优点呢?
1.便于检修
假如家里电路出现故障,需要检修的话,按照房间分配的回路好处就很明显了:可以马上看出是哪条回路出现问题,及时检修。
2.不会影响全屋电路
一个房间一个回路,就算房间的电路出现问题,也不会影响其他房间电路,不会造成全屋停电检修。
3.更加省钱
一个房间一个回路,所用到的电线数量会更少,这样也会节省花在电线上的钱。
一个房间一个回路的缺点
现在家装配电很少使用一个房间一个回路的设计,主要是因为这样设计有以下几个缺点:
1.影响美观性
一个房间一个回路,会导致回路过多,配电箱内部看起来密密麻麻的,很不美观。
2.有安全隐患
这可不是无稽之谈,一个房间一个回路很有可能导致某个房间负荷很大,而某个房间负荷很小,造成用电不均的情况发生。
假如电线没有严格选择,会造成电线发热老化,轻则影响电线使用寿命,重则会引发火灾。
家装配电怎么设计回路最好?
家装配电设计回路的方式有两种,一种是根据使用功能设计,一种是根据房间区域设计。
我觉得最好的方法还是根据使用功能设计。
如果根据房间区域设计回路的话,就意味着要将房间里的插座和照明回路设计在一起,一旦其中一个出现故障,另外一个就会跟着断电,然后引发跳闸的情况发生。
好了,围绕家装配电一个房间一个回路是否合理做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
家装配电最好根据使用功能设计,一个房间一个回路的设计可能会引发跳闸。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
发表于 2021-10-2 12:16:15|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
