查看: 58591|回复: 1
再买房一定不找熟人装修!防水做完直接贴砖,现在卫生间一塌糊涂
发表于 2021-9-14 21:21:36|来自:芬兰 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
我们都知道厨房和卫生间墙地面会用到瓷砖,因为瓷砖具备易清洁的优点,非常适合厨房卫生间这种水多的地方。那你知不知道瓷砖铺贴稍不注意,可能就会直接面临毁房的危险?
我还记得装修的时候,叔叔找来的瓦工师傅卫生间做完防水之后,就直接给我贴砖了。看到这里我就震惊了,饶是我这个外行人都知道卫生间防水做完之后不能马上贴砖,于是我就问了这个瓦工师傅,他当时给我保证的墙砖绝对不会出问题,结果现在我家卫生间墙砖“哗哗”地掉,但是我也不好找叔叔要赔偿,只能自己再找人重装,但是我明白了一个道理——再买房一定不找熟人装修!那么卫生间防水做完能直接贴砖吗?下面我来告诉你!
防水做完能直接贴砖吗?
理论上说,防水层上可以直接贴瓷砖,但是对瓦工师傅的手艺要求很高,瓷砖铺贴可以采用两种方法:一种干湿薄贴,一种是拉毛。
那么刚刚做完防水的墙地面可以贴瓷砖吗?
不可以,为防止瓷砖脱落,一般情况下要等到闭水试验做完之后才能正式贴瓷砖。
且闭水试验要做满48小时,等到防水涂料完全干透之后再贴最为保险。
防水层贴瓷砖的影响因素
影响卫生间瓷砖脱落的因素有很多种,下面我来盘点一下:
1.基层
防水层的基层和一般墙面的基层是不一样的,一般墙面的基层是水泥砂浆,防水层的基层是聚氨酯防水涂料。在贴墙砖之前,要检查基层的强度,假如基层强度不高的话,瓷砖贴上去很容易掉落。
2.瓷砖种类
瓷砖的种类不同也会影响脱落的概率。瓷砖可以分为地砖和墙砖,很多家庭会选择地砖上墙,殊不知这样大大增加了脱落的概率。因为地砖的粘黏性没有墙砖好,所以使用一段时间可能会脱落。
3.粘贴材料
有的瓦工师傅会选择普通的水泥材料进行粘接,但其实这种材料是粘接不牢固的,很有可能造成瓷砖空鼓和脱落,所以要根据瓷砖的吸水率选择粘贴材料。
防水层上贴瓷砖怎样才牢固?
想要防水层上的瓷砖牢固也不是完全没有办法,下面这几种方法就挺有效的:
1.选择刚性防水剂
防水剂有刚性和柔性之分,柔性防水层虽然有弹性大,寿命长的优点,但是它的缺点也蛮明显的——在柔性防水层上贴瓷砖,会导致瓷砖形变。
瓷砖产生形变会拉扯防水层,瓷砖甚至会连着防水层一起脱落,所以在防水剂的选择上尽量选择刚性防水剂。
2.拉毛和薄贴工艺
上面说到要想瓷砖不脱落,可以做拉毛和薄贴工艺,不过这两种方法非常考虑师傅的手艺。
拉毛是在水泥砂浆中加入界面剂在防水层上涂刷,为的就是让墙面不平整,增加摩擦力,降低瓷砖脱落的可能性。
薄贴是将瓷砖下面的水泥砂浆换成瓷砖胶的工艺,瓷砖胶不像水泥砂浆那么厚,所以称之为“薄贴”,这样粘黏性也会更强。
好了,围绕防水层上贴瓷砖更牢固的方法做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
防水层上可以贴瓷砖,不过要等到防水层干透之后再贴。
可以通过选择刚性防水剂,拉毛和薄贴工艺让瓷砖更加牢固。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-9-15 06:55:11|来自:芬兰 | 显示全部楼层 IP:芬兰
