查看: 53831|回复: 1
厨房装修|那些年被别人踩过的坑,你确定也要踩一遍?
发表于 2021-9-6 21:13:18|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
身为家中「核心中的核心」,厨房设计是重中之重,同时也是个难题+深坑,你是否曾经收藏了很多美图,脑补了无数对新厨的幻想,但一到开工还是会遇上很多现实问题
今天行知将对厨房装修难题进行罗列,并为大家贡献实用的解决方案,希望能让你在装修时少走弯路不踩坑~
一、内置垃圾桶可不装
在设计橱柜时,有些商家会建议业主安装隐藏式垃圾桶,称能减少地面空间的占用,还能减少厨房的异味。但这类垃圾桶问题多还不实用,简直是懒星人的噩梦,蚊虫蟑螂的常驻地。
你可以想象每次打开垃圾桶柜门,那个味儿,能把你给送走。特别是夏天忘了扔个垃圾,第二天小飞虫往脸上飞,实在让人用不下去。
我们更建议使用一个独立的分类垃圾桶,内部有干、湿垃圾分类和可回收垃圾三个垃圾桶,非常方便做垃圾分类。底部有万向轮,可以随意移动,带盖设计,也能减少异味和飞虫。丢垃圾不用开柜门,也不用弯腰,还没有难闻异味。
二、台面高度不合理
台面高度如果不合理,每天下厨都要得腰间盘突出了;地柜深度有讲究,台面进深影响操作空间利用率。
我们建议依据身高科学设定台面高度,台面高度要根据经常下厨者的身高来确定。
一般台面高度建议80-90cm左右,或者直接记下这条黄金公式:使用者身高/2+(5-10)cm。这样就不会出现洗菜腰累、炒菜手肘累的情况。
地柜深度建议做成60cm
三、动线设计不合理
国内常见的厨房设计以L型为主,动线设计不合理就会造成水槽与灶台之间的位置过窄,若再碰上墙角的遮挡,备餐时恐怕连砧板也放不下。不论是做菜还是案台收纳都成大问题,连带着做菜效率都会下降不少。
我们建议在装修时,要在灶台、水槽与墙面之间保持≥30cm的距离。
水槽与灶台之间距离≥60cm才能放下家庭常用的锅碗瓢盆。
四、插座数量不足
确认橱柜布局后,橱柜上出水电图,进水出水,开关插座每一项也是都要用心的。
  • 厨房大小电器多,预留插座很重要;水槽底下预留插座(垃圾处理器,净水器,洗碗机);台面上方备用插座(电磁炉、电饭煲、豆浆机等
  • 常用插座用带开关,少拔插,省心省力
  • 洗碗机一定要预留进出水,插座不能装在洗碗机正背后
  • 内嵌电器尺寸要看好,插座位置要规划,避免被柜子遮挡
  • 预留电位装吊柜底灯,明亮厨房做饭心情好(也有充电式的,比较不耐用)
五、厨房墙面贴小砖
小砖上墙,图片看着确实很美,满满的清新文艺风。
但是,小砖铺贴的施工难度大,造价高,勾缝粗糙、瓷砖鼓包更是难以避免,如果效果不好,难不成要拆掉重新来过?
最闹心的是后期的打理,擦的时候缝隙太多,藏油藏污,后期打理不好很快就变丑了!
我们建议大家可以选择岩板或者珐琅板上墙!
岩板普及率逐年增加了。亮点主要还是在性能上,防火、抗污、抗酸碱、易清洁,样样提起来都出类拔萃,强于普通瓷砖。
再加上它本身的颜值就能和现在比较流行的现代轻奢风比较搭,颜值甚至可以完胜大理石,纹理自然,非常美貌。
珐琅板的主要原料是金属钢板和玻璃,采用850℃的高温将金属板和玻璃烧制在一起,无缝衔接,表面是玻璃防水层,油渍和水根本进不去,防污率满分
“变态级”的防划伤效果,根本不会留下划痕,使用寿命非常长。
看完这些注意事项记住了木有哇?要根据实际情况活学活用哦!
最后,一定要选择专业的施工团队,厨房是用水用电最多的地方,要保证用水用电的安全哦~
发表于 2021-9-7 06:20:04|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
