查看: 44965|回复: 2
天天说装修,但是装修流程你真的清楚吗?看完这篇再说装修
发表于 2021-9-2 19:07:24|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
装修是一件十分繁琐的事情,里面包含的细节不可细数,坑也是一个接一个。要想做好装修、了解装修,装修流程你一定得提前熟悉!
天天说装修,装修流程你真的清楚吗?
一、第一步:现场保护
主要是保护楼梯间,以及入户门。防止后续施工中,出现磕碰。
二、第二步:铲墙皮
就是把房子里原始的白墙全部铲除。然后我们会做上我们公司专有的墙宝。固化墙体,防止房子后期防潮反碱。然后在此期间可以根据跟设计师确定好的施工方案进行(非承重墙)的墙体拆改。
第三步:改水电及设备的定位及安装。
这里的设备主要指的是:中央空调,净化软水,新风系统以及智能化设备。需要业主朋友们有对设备的需求,一定要在改水电时到场,一起对接。
水电改造分前期和后期,前期主要更改的是需要贴瓷砖的厨房卫生间及阳台区域,而且要跟橱具与卫浴提前都确定好,这是最重要的,如果前期更改不当,贴砖完成后再去更改就只能走明管,那样就影响美观了。
第四步:抹灰防水
如果有新建墙体,这时就可以垒起来,同时墙体抹灰。然后厨房卫生间及阳台做防水。一般地面上翻300mm,淋浴区做1800mm。
然后要做防水实验,检测防水是否合格。
第五步:铺贴瓷砖
防水没有问题之后就可以进行第五步,瓷砖铺贴了。一般先铺厨卫墙砖,然后铺客餐厅地砖,这时候如果需要大理石订购过门石。可以一起把窗台大理石一起安装上。
瓷砖铺贴完毕,晾几天我们就会对房子进行二次保护(主要保护客餐厅及卫生间地面),这是第五步。
第六步:木工及后期电路。
主要是客餐厅的吊顶以及一些简单的造型。吊顶顶面线路的改造及开关为主的定位和改动。
第七步:油工
墙面的墙泥找平,腻子找平,乳胶漆粉刷,至此,基础装修结束。
后面就是主材安装了。基本上的安装顺序我罗列了一下,大家仅供参考。
这些主材项目建议大家在装修初期都要基本确定好,这样可以方便后期对接施工。
发表于 2021-9-2 19:42:44|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:美国
发表于 2021-9-3 19:39:04|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
顶贴顶贴,加油! 学习了
