查看: 42248|回复: 1
楼上私自改公共烟道,导致我家串味严重,物业死活不管怎么办?
发表于 2021-8-25 18:13:21|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:浙江杭州
不知道你有没有这样的体验:邻居家里做饭,导致你可以闻到别人炒菜的油烟味?如果有的话,说明你家出现油烟倒灌现象了,为什么别人家里做菜反而我家会闻到油烟味呢?
最近我就遇到了这样的问题,于是我直接去找了物业。跟物业详细讲述了这个问题后,他帮我联系了楼上的业主,最后发现居然是楼上私自改了公共烟道。本来想着物业会让楼上邻居把公共烟道改回来,没想到物业后面就没管这件事了,搞得我整个人都不好了,我当时就想不给我解决这个问题我就直接不交物业费了。那么为什么邻居家里做菜,反而我家会闻到油烟味呢?下面我来告诉你!
为什么会出现油烟倒灌现象?
我家厨房总是有这样一种情况:明明还没有炒菜,但是可以闻到很明显的油烟味。如果你家也有这样的现象的话,就是隔壁邻居的油烟倒灌到你家了,下面我详细讲下出现油烟倒灌的两个原因:
1.烟道负压较大
公共烟道的工作原理是每家每户的油烟产生之后,会通过软管进入烟道,并随着烟道上升,最后达到顶楼,排出油烟。
假如在上升过程中,遇到了过大的压力的话,就可能出现油烟倒灌现象。
没有经过物业允许,随意改造烟道的话,很有可能给公共烟道带来压力,也会让其他邻居厨房产生油烟倒灌现象。
2.止逆阀
除了烟道负压过大会产生油烟倒灌,就连止逆阀也可能影响油烟走向。
首先第一种情况是你没有安装油烟止逆阀。油烟机管道长于1.5m的我都建议安装油烟止逆阀,可以很好地解决油烟倒灌问题,至于那些管道比1.5m还短的,装了油烟止逆阀可能还会起到反效果。
有人就要说了,明明我家厨房装了三个油烟止逆阀,为什么没炒菜的时候还是可以闻到油烟味呢?也许是你将油烟止逆阀安装反了,应该及时让装修师傅过来维修。
公共烟道可以改造吗?
公共烟道能不能改造这个问题,也是众说纷纭。有的人说能改,有的人说不能改,我的建议是不要私自改动公共烟道。
不仅不要改动公共烟道,就连烟道的方向也最好不要改。因为烟道不是直通的管道,每层楼都有一个隔板,就是为了防止你家的油烟味串到别人家里,所以为了隔壁邻居和物业不找你麻烦,都不要私自改动公共烟道。
不改动烟道的情况下,怎么防止油烟倒灌?
有的人就要说了,不改动公共烟道的话,我家会闻到别人家的油烟味,那要怎么办呢?我下面告诉你不改动公共烟道就可以防止倒灌的方法:
1.换一个质量好的止逆阀
一般开发商自带的止逆阀质量都不怎么好,建议自己换一个有质量保证的止逆阀。
2.固定好止逆阀和烟道
如果换了止逆阀还是出现油烟倒灌的话,你就要考虑是不是止逆阀和烟道连接不够紧密,建议用专用的防火胶带进行连接。
好了,围绕公共烟道能不能私自改造做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
公共烟道不能私自改造,不然会造成邻居家里出现油烟倒灌现象。
假如家里出现油烟倒灌现象,可以在烟道上装一个油烟止逆阀。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-8-25 19:12:49|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
