查看: 37911|回复: 1
别再花大价钱铺地砖了,这些“水泥自流平”,我还是第一次见
发表于 2021-8-13 17:24:25|来自:罗马尼亚 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
自流平是近两年比较火的一种材料,就像水磨石一样,成为一些网红材料。在正式学前咱们先来看下自流平的一套案例:
什么是水泥自流平?
顾名思义,自流平就是加水的液体浆料铺散到地面上后自动流淌,并依据低洼情况填平静止,再固化抛光的工艺。
它与水泥一拍即合,大大提升了传统地面施工的速度;而且价格经济,以上海为例,施工全包价约在40-120元/平米之间,具体取决于水泥材料的强度。
一般水泥自流平地坪的结构如下:
水泥自流平层约厚3-5mm,另有界面剂和饰面层,竖向占空间高度小,成品地坪镜面感强,质感上佳,能打造多种令人心动的style。
高强度水泥做好干透就可以直接使用了,如果觉得强度还不够,也再可以加喷固化剂。而一般低强度自流平水泥就一种颜色,干了以后效果是这样的▼
这时的地面虽然平整,但是表面容易起灰,硬度和耐磨性都不够使用,还需要再做最上面的饰面层的强化处理才行。
水泥自流平有什么特点?
1、易施工
水泥自流平,这个“自流”便是它倒到地面上后会根据地面的表面平整情况,快速填平地面,传统人工做水泥地需要一点一点手动的将地面抹平,随便做个小房间的地面都需要大半天的时间,而同样面积使用水泥自流平最多半小时就可以了,真正做到了省时、省工,省力
2、干燥时间短
水泥自流平施工完毕后,养护24小时之后可上人行走,7天完全开放(温度低于20℃时需延长养护时间)。
3、不开裂、不空鼓,厚度可控
收缩率小于0.02%,在3~60mm 任意厚度均可一次性浇筑,且可以做到不开裂、不空鼓,大大增加了自流平适应范围。
4、保温、隔音性能好
热稳定性好,用做"地暖”回填找平,不会因热胀冷缩产生开裂、起鼓等现象。硬化后有一定的弹性,有一定的隔音效果。
5、艺术多彩
可根据用户需求选择合适的颜色及成型效果。而且不会像地砖那样有明显的缝隙预留,可以更大程度地满足设计师对大块面地面图形的理念体现。
施工注意事项
1、基层检察
要求:基层含水率:小于8%,基层强度≥C20,硬度≥ 1.2Mpa,平整度≤3mm/2m,无起砂、空鼓、起壳、油脂、裂纹等缺陷。
2、施工环境
要求环境温度:以15-25℃为宜,低于5 ℃时不能施工,环境湿度:20-75%,环境条件:施工过程没有穿堂风,无阳光直射。
3、其他
水泥自流平需使用机械搅拌,施工前需确保界面剂完全干燥。
基层处理和施工环境对自流平施工效果影响很大,以上检测设备在某宝都可买到~
而相对常规的地砖而言,自流平在抗压,耐磨,硬度上处于明显的劣势。
不过相较于常规地砖,水泥自流平每平的成本至少要便宜30~50%,通过情况下多在150元/平方上下。而选择大品牌的一条龙服务,成本也不会比同等级的地砖高。
也正是凭借着成本的优势,在极简主义盛行的当下,使得在大面积需要平整,且人流量不大的空间,越来越多地出现了自流平的身影。
发表于 2021-8-13 18:27:30|来自:罗马尼亚 | 显示全部楼层 IP:罗马尼亚
