查看: 37516|回复: 1
不管找木工还是定制柜子,这五个设计要点一定要先弄明白
发表于 2021-8-13 08:47:35|来自:荷兰 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:云南昆明
要知道,对于我们普通人(除了部分需要追求特殊造诣的设计大师)来说,再好看的设计,不实用、不适合,都是白搭!
所以这一次,行知决定从这5处柜子设计的要点出发,希望给大家提供一些可行性建议。
一、玄关柜设计要点
1、中部留白做一个置物平台,下方留白做一个日常摆鞋的地方,这样就可以进门随手把钥匙放在置物平台上,换鞋都不用弯腰开柜门,直接用脚把鞋子踢进下方留白位置,保持玄关整齐美观。
2、开放格&底部悬空格可以安装自动感应灯带,前者可以轻松找到钥匙等小物件,后者可以因光线充足容易更换鞋子。
3、换鞋凳的存在可以降低弯腰换鞋的难度,尤其是腰椎不好的老人。如果玄关比较大,可以采用独立鞋凳、多人式鞋凳、内置式鞋凳,如果玄关比较狭小,可以用壁挂式鞋凳,节约空间。
4、利用圆弧设计去修饰掉柜体的锐角会让家居整体看起来更加流线,弱化笨重感;对于玄关空间较浅或是因面积限制,需要结合其他空间机能设计的状况下,透过曲面或弧形能让动线更顺畅,但是内部收纳机能却不会被影响,特殊造型也增添住宅的设计感。
其实玄关设计没有固定的套路,只要是能够提供丰富的收纳机能,不会影响到动线或阻碍视觉就是好的设计。
其中除了鞋子区、抽屉柜与展示平台这类玄关设计的变化型之外,还可以依照每户的特殊需求添加不同的设计。
二、电视柜设计要点
1、一般情况下,在选择电视柜时,保证电视占电视柜的1/3,高度在40~60cm即可。另外,在不考虑收纳储物的前提下,电视柜平面宽度至少要达到30cm,但不宜超过60cm。
除了尺寸大小外,还应该考虑到电视柜的电视柜的放置距离与沙发最好保持在2m或3m左右。
2、在教育竞争愈加激烈的今天,越来越多父母加入“鸡娃”行列,这届家长客厅可以不要电视,但不能没有亲子互动阅读区。
▼悬空的白色书柜,柜门安装成滑轨式趟门,隔绝落灰,外观更极简。趟门一开一合,还可以当投影墙,一举多得。
3、我们都知道电器都是要散热的,所以电视柜材料也是要散热的才比较好。线路的安置也是我们购买电视柜的注意事项,一切以方便线路安置优先。当然电视柜的功能,能不能收纳你需要安置的物品,造型外观很重要,但是方便实用才更适合我们。
三、衣柜设计要点
1、衣柜的层板建议做成可活动的,这样后期方便调节,而衣柜的门板则要根据空间的大小来选择,如果你家卧室空间比较大,则可以选择掩门衣柜,如果你家衣柜空间比较小就选择推拉门衣柜,节省门板打开的空间。
2、正确的衣柜尺寸:悬挂区挂衣杆的高度约等于身高的1.2倍,这样伸手就能拿到衣物,折叠区衣物高度不宜低于腰部和高于视线。
悬挂区要考虑到常用衣物的尺寸,长衣区够长,衣服尾端就不会被折起来。叠放区也不宜太高,不然不方便取放。
3、衣柜推拉门看似方便,但是用起来就会慢慢感到不愉快:衣柜内有衣服没叠好的话,会卡住衣服拉不动;在使用的时候,只能开一边的门,另外一边则处关闭状态,不能像对开门那样,可以全部同时打开更方便;相对于对开门,推拉门底部的导轨还非常容易积累灰尘。
四、浴室柜设计要点
1、在选购浴室柜时,可以采用防火板、耐磨板,高分子聚合物等复合型板材作为柜面材料,它们不但具有很好的防潮性,还能模拟出实木的颜色。考察浴室柜的材质,要注意表面是否耐刮擦、耐高温、柜体的五金铰链、滑轨等配件要当场试拉,看是否顺畅,无噪声,如果柜体开合处有阻尼就更好了。
2、单盆洗漱区的宽度至少要在600mm(贴完砖的净尺寸),才能够保证使用的舒适性。
如果想要双台盆的话,洗漱区的宽度至少要达到1200mm,因为除了保证人正常的宽度,也要给转身留有余地,两个台盆之间也要留有一定的距离。1400mm~1800mm的宽度拿来做双台盆是比较合理和舒适的距离。
3、壁挂式浴室柜一般选择墙排,将排水管完美地隐藏在墙体之内,以免排水管子直触地面,影响视觉美观。所以,在安装浴室柜之前,必须要做好排水处理,就不会给后期维修带来太大的麻烦。
4、选用木制柜腿会很容易受潮,在不知不觉中将潮气引向柜体,最终整个柜子都会变形。但如果使用金属材料作为支腿的话,就没什么问题了,比如铝制的材料坚硬且防锈,做柜腿最适合不过。
五、橱柜设计要点
1、灶具和炒锅有一定高度,如果洗菜区台面和炒菜区台面在同一高度,必会存在需要弯腰洗菜、架着手炒菜的情况
为了优化细节,获得更良好的体验,高低台面应运而生。通常两者差约100~150mm,如台面高度在800mm,洗菜区可稍微抬高到900mm。
2、靠近墙壁一侧的橱柜与墙壁相连的地方,通常会做一条挡水条,方便搞卫生,高度一般在50mm.
如若碰到窗台高度超过台面高度,在50~100mm之间时,挡水条高度建议随窗台高度定制,这样比较美观。
3、有做防蟑静音封边的柜体,跟没做的可以说有着天壤之别,有做封边的橱柜,除了能够消除噪音,减缓柜门的冲击,还能够防止蟑螂、小虫子进入。
一般来说,做了防蟑静音封边设计的橱柜,价格要高出3成,如果橱柜卖得特别便宜,商家还说做了防蟑静音封边,那你就要留个心眼了。
4、皮肤敏感柜表面哑光,质地柔软,触感好,加上高端造型,很多人都被坑了。但是用了一段时间后发现,皮肤敏感膜柜真的很需要时时刻刻地清理!慎重选择!
今天的内容以上,希望能对您有所实质性的帮助!
我是陈行知,关注我,了解更多设计知识。
发表于 2021-8-13 12:11:14|来自:荷兰 | 显示全部楼层 IP:荷兰
