查看: 31923|回复: 1
为什么卫生间并排装两根下水管?不是开发商买一送一,用处太大
发表于 2021-8-9 07:43:52|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
装修监工可以说是很重要的一步,假如不是太忙我都劝你到现场监工,其中卫生间防水的监工尤为重要。前阵子我家卫生间做防水的时候我去监工,竟然看到卫生间有两根并排的水管。
在我印象中,卫生间只有一根水管,那么另一根水管起到什么作用呢?莫非是开发商买一送一?于是我询问正在装修的师傅,他给我的答案是“两根水管一根是排水管,一根是通气管,两根排水管缺一不可”为什么卫生间并排装两根下水管呢?下面我来告诉你!
一根立管的卫生间
卫生间都是两个水管吗?并不是,这主要取决于你家楼层高低。假如楼层比较低的,或者像以前的老式小区卫生间都是只有一根水管的。
因为楼层低的小区用水量较小,一根水管就可以满足日常排水和排气的作用,且不会出现返臭现象。
两根立管的卫生间
现在的高层小区卫生间都是采用两根水管的设计,像我家住在16楼,所以卫生间也是两根水管并排,为什么高层卫生间需要两根水管?
因为高层用水量大,如果还是使用一根水管的话,很有可能造成水管压力过大,久而久之就会造成卫生间反味等一系列恶劣影响。
卫生间两根水管的作用
高层卫生间两根水管一根是排水管,一根是通气管。之所以高层要设计两根水管,我想大概是因为下面两大原因吧:
1.防止返味
上面说到高层用户用水量大,于是给水管造成了压力,同时水管里面也会产生很多难闻的气体,于是高层卫生间将通气管和排水管相连,排水管产生的臭气就到了通气管里,再由通气管排到室外,解决了卫生间返味现象。
2.减小气压
增加一根通气管还可以起到减小气压的作用,排水管里的废水在重力的作用下,下坠速度会越来越快,从而导致水管内气压增大,气压一大就会导致水管堵塞。
连接通气管之后气体可以通过通气管排出去,减小管内气压,自然不会造成堵塞。
可不可以拆掉一根水管?
有的人不了解卫生间两根水管的作用,于是想要拆除其中一根水管,那么水管可不可以拆除呢?
我给出的答案是不可以。因为通气管的作用很大,拆除的话可能会造成卫生间返味,下水管的味道马上就会从地漏等地方蔓延上来了,所以建议不要拆除原有的管道。
如果觉得卫生间有两根管道太占位置的话,可以在包管的时候,在两根管道中间留出壁龛的位置,这样既合理地运用了空间也增加了收纳的位置。
好了,围绕为什么卫生间有两根并排的下水管做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
高层卫生间两根水管分别是排水管和通气管,这两根水管可以起到防止返味的效果,不能随便拆除。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-8-9 08:30:38|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
