查看: 36445|回复: 1
家装设计“尺寸”很重要,记住这3个尺寸,巴掌大的家也能很舒适
发表于 2021-7-14 17:31:09|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东湛江
你有没有这种困扰:在建材市场买回来的家具明明每个都很好看,但是摆在一起才发现尺寸不对。买回来的沙发和电视尺寸不对,导致每天看电视眼睛都快要近视了。买回来的柜子尺寸不对,导致柜子放不了多少东西。我前段时间刚刚装修完,所有的家具都是跑到建材市场买的成品,结果很多家具尺寸不对。于是我问了家里学设计的亲戚,她给了我一套详细的家具“尺寸”,照着亲戚给我的尺寸表重新购买了家具之后,住起来更加舒适了。那么家装设计中要注意哪些尺寸呢?下面我来告诉你!
衣柜
家里的柜子一般会有四种,分别是衣柜,鞋柜,橱柜还有电视柜,下面我先聊聊衣柜的尺寸。
在很多人想法中,衣柜当然是越宽越好,衣柜的标准宽度是600mm,那么是不是衣柜就一定要达到600mm的宽度呢?
当然不是,一件最大码的男士衬衫宽度是450mm,所以说柜子的进深保证在550mm左右就可以了。
说完衣柜的深度,我还要说一下衣柜的高度,我们都知道衣柜的内部是分为长衣区和短衣区的。长衣区是用来挂风衣的,需要保证高度在140cm左右,而短衣区需保证高度在100cm左右。
鞋柜
有的家庭会在门外摆放一个鞋柜,而有的家庭会在入户玄关处摆放鞋柜,我家鞋柜就摆放在玄关处,下面我来讲讲鞋柜的尺寸该怎么设计。
鞋柜的宽度其实是要按照鞋子的长度设计的,举个例子,男士鞋码多半都是40码往上走,男士鞋的长度大概在30cm左右,这样一来鞋柜的宽度选择300-350mm的最为合适。
玄关鞋柜就是上面一个吊柜,下面一个地柜的设计,地柜可以充当鞋柜的作用,但你有没有注意过其实玄关柜并不是直接做到地面的,它的底部距离地面还有一段距离,而这段距离就是用来放鞋子的。
正常情况下,玄关柜下面应该留空200mm,就算放置女士高跟鞋也完全没有问题。
橱柜
橱柜分为吊柜和地柜,下面我分别讲一下橱柜吊柜和地柜的尺寸。
首先是厨房吊柜深度控制在300-350mm之间,可能你会觉得厨房吊柜太浅了,但其实这样更加人性化,因为吊柜本来就是存放一些备用餐具或者干货的,日常并不会经常拿取,并且设计的浅一点也方便拿取一些。
地柜的深度控制在600-700mm之间,地柜的深度之所以设置得这么深,主要原因是地柜放置的是餐具,并且要经常拿取,所以容量一定要大。
另外值得一提的是,橱柜台面最适宜的高度是肘高减去10-15cm,这个高度最适合炒菜切菜。
好了,围绕家装设计要注意哪些尺寸做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
购买家具的时候,一定不要只考虑家具的美观性,还需要考虑家具尺寸是否符合。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-7-14 18:22:28|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
