查看: 36841|回复: 2
施工跟踪 | 齐润花园工地重新改造,实时分享施工进程
发表于 2021-7-4 18:55:14|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东广州
还记得这个“正在被拆除”的工地吗?齐润花园6号楼,看看它现在的样子,是不是有了明显变化?
拆除中
改造中
拆除工作完成后,施工队迅速进行了下一步改造。墙体新建、露台回填,对室内重新设计改造,优化房间的空间布局。
房子如何装修,对以后的生活有很大的影响,因此细节之处一定要多加用心。此次改造,行知把握细节,严谨认真。
做好前期准备,不盲目施工
根据施工方案,我们要对墙面做出处理,重新规划空间。这个时候就要尽力满足户主的要求,划分好各个生活空间,之后进行彻底改造。
如果你想装修,这里要注意啦
确认自己的需求,有对家中空间的总体规划。
比如留几间卧室?
是否需要娱乐或单独的学习空间?
想要什么样的装修风格,全屋透亮?还是具有神秘之感?
步步精心,处处细心
采用轻砌块进行墙体填充,与红砖相比能够减轻承重、具有更好的隔音效果。同时砌块抗压性、抗震性较强,且耐高温,应用在家庭装修中,能有更好的安全保障。考虑到这些,行知弃红砖选砌块,让家居生活更加安全可靠。
你以为只有这些吗?大错特错!
墙体建好后,新建墙体外侧在抹水泥之前要置入铁丝网进行墙体加固,增加墙体和外贴瓷砖的稳固性,防止开裂、抹灰层脱落等现象。
铁网密度较小,重量轻,不会增加墙体重量。
原因就这么简单?不是的
众所周知,墙壁会出现热胀冷缩的现象,如果在内部加铁网,会对墙壁起到保护作用,缓解墙壁热胀冷缩问题,由此让墙壁更加坚强,延长使用寿命。
改造完成后,验收环节不可忽视。验收不是只双眼定睛,而是仔细检测。以下为部分验收注意事项,学起来!
  • 检查墙面是否平整,可以用两米靠尺进行测量;
  • 检查墙面是否与地面垂直,用方尺检测墙面与地面是否为直角,重点检查门框;
  • 检查立面是否垂直,检查内外角是否为直角;
  • 检查是否有空鼓。空鼓会造成后期抹灰层脱落,可用空鼓锤进行检查。
齐润花园/ 施工跟踪
工地施工是漫长的过程,行知不曾停歇。
这期的施工风景,是不是有了明显的改变?
我是陈行知,关注我,随时了解装修进程。
发表于 2021-7-4 19:27:42|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:美国
发表于 2021-9-14 09:46:29|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
您这边装的咋样了,我们有样板间
