查看: 20841|回复: 1
瓷砖空鼓就要敲掉重装?10年装修师傅:完全没必要
发表于 2021-4-25 18:02:17|来自:印度 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
一般厨卫都会使用瓷砖,瓷砖铺地的优点是看起来更加干净美观,但使用瓷砖难免会遇到一些问题:瓷砖铺贴后可能会出现空鼓的现象。不了解瓷砖的朋友就想砸掉重装,让10年的老师傅告诉你,哪些瓷砖空鼓现象是不需要重装的吧!
什么是瓷砖空鼓现象?
出现瓷砖空鼓现象一般情况下是施工没有达到标准或者瓷砖质量不佳导致的。但是瓷砖用久了出现拱起的现象,就不属于瓷砖空鼓了,而是热胀冷缩造成的瓷砖拱起。这种瓷砖拱起现象多半是家里装了地暖,瓷砖受热导致膨胀,来回几次就出现瓷砖拱起
如何检查瓷砖是否空鼓?
在装修之后验收阶段我们需要检验瓷砖是否空鼓,假如瓷砖空鼓没有及时抢救,可能会有安全隐患
可以用铁棍对墙面或者地面瓷砖进行敲击,如果听到沉闷的声音说明瓷砖质量过关,如果出现清脆的声音,说明瓷砖出现空鼓现象
瓷砖空鼓该怎么处理?
1. 地砖边角空鼓
边角空鼓是不需要砸掉重装的。
这种现象可以直接撬开瓷砖空鼓标志,将水泥浆沿着空鼓部位倒进去,再用锤子敲打,是瓷砖空鼓部位平整
2. 瓷砖中部空鼓
瓷砖中部空鼓是需要砸掉重装的。瓷砖中部空鼓一般是施工不符合要求或者瓷砖质量不合格导致的,也是最常出现的瓷砖空鼓现象
可以用吸盘将空鼓瓷砖取出,然后将瓷砖下方的水泥层切掉2-3cm的厚度,再将瓷砖铺设上去
3. 瓷砖大面积空鼓
瓷砖空鼓面积达到三分之二是需要砸掉重装的。这种现象多半是施工不符合要求导致的,可以让施工师傅返工重装
4. 墙砖边角空鼓
墙砖边角空鼓不需要砸掉重装。假如墙砖边角空鼓已经影响到热水器,橱柜等家具的安装稳固性的话,需要砸掉重装。
如果墙砖边角空鼓没有影响日常生活不需要砸掉重装
地砖拱起要怎么预防?
有的瓷砖用久了会出现拱起的现象,主要原因是地暖引起的热胀冷缩,那么这种地砖拱起现象要怎么预防呢?
1. 无缝铺贴和无缝瓷砖没有用处。市面上有一种砖叫做无缝砖,有的人觉得这种无缝砖铺地就可以解决瓷砖拱起的现象,其实不能,瓷砖本身的热胀冷缩不会因为铺设方式改变
2. 按照要求预留瓷砖之间的缝隙。一般瓷砖铺设会有缝隙卡子,这个时候我们需要把卡子放在瓷砖缝隙里严格铺贴。如果没有卡子的可以预留1-2mm缝隙
3. 美缝选择很重要。因为瓷砖缝隙后续是要用美缝填充的,所以我们在美缝的选择上也要用心。选择柔性的美缝剂可以避免瓷砖拱起
好了,讲了这么多关于瓷砖空鼓现象进行了讲解,下面我再来总结一下:
瓷砖边角空鼓在不影响电器安装稳固的情况下,不需要砸掉重装
瓷砖中部空鼓或者超过三分之二空鼓的需要砸掉重装
如果还有什么装修方面的问题可以在下面评论,或者关注我
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-4-25 18:22:30|来自:印度 | 显示全部楼层 IP:印度
