查看: 27873|回复: 1
你家地漏装对了吗?卫生间最佳位置竟是这,不少人弄错了
发表于 2021-2-18 17:02:10|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
在卫生间中,地漏装在什么位置好?不少人认为把地漏装在卫生间,以及淋浴房正中间肯定排水是最快的,事实上并非如此,卫生间最佳位置竟是这,你家地漏装对了吗?
不适合设计在淋浴房中间
卫生间的淋浴房内也是通常会装地漏的地方。你是不是也跟我一样,想着把地漏装在淋浴房中间,肯定排水效果好?结果恰恰相反。
因为水是往两边散开的,并没有聚在中间,地漏安装在淋浴房中间也起不到排水的作用,没人会把地面做成锅的样子,不知道你看没看见过,我反正是没见过,所以地漏安装在中间是很少的。
淋浴房试试网格设计吧
如果是在淋浴房内安装地漏的位置,推荐大家了解一下网格设计,就是将淋浴房中间位置做部分抬高,然后在中间做拉槽,在外观上就好像一个个的小网格。网格中间会有拉槽,槽内再设计一个坡度,排水就更快了。
留出部分凹陷区域,让地漏与泄水区结合,将地漏安装在最低位置,能快速排水,也不用担心踩到地漏。
而且这种方法能让淋浴房起到防滑的作用,即使地面都是泡沫,防滑力也是不错的。
不适合设置在挡水条,淋浴门旁
地漏的周围水流汇集,经常湿漉漉的,潮气大,把汇集设计在挡水条和淋浴门旁,会导致胶质的挡水条,淋浴门底部打的玻璃胶,在受潮后发生发霉老化。
最好是隐蔽又好打扫位置
安装地漏的位置首先要隐蔽,尽可能不要安装在房间中间,排水性好不好先不说,比较碍眼,影响室内美观。
有的网友反映,当初就是考虑到美观,自家地漏设计在马桶和墙壁之间的小缝隙见,大概10厘米,勉勉强强能塞进去。确实地面整洁又美观,但对地漏进行清洁时就很不方便了。
所以安装地漏的位置除了隐蔽,还要好清洁。可以是马桶旁边宽阔位置,或是角落,安装在浴室柜下面也合适,都不会影响空间美观,也好清洁卫生。
搭配瓷砖割法,地漏下水更麻溜
比如下面这两种,安装在两片瓷砖的接缝处,或是没有对瓷砖进行任何切割,都不利于导水,导致瓷砖地面总是湿漉漉的。接下来推荐4种好看又实用的瓷砖割法。
八角切割法
也叫对角切割,铺贴后倾斜找坡形成凹槽,地漏嵌于中心点,下水效果极佳,在家装中用得较多。
半角切割法
半角切割适合安装地漏的排污管点位并没有那么精确位于一块砖之间,铺贴后倾斜形成坡度,也是较为常见的。
回旋星切割法
观赏性很强,与瓷砖的线条融为一体。
四角星切割法
视觉冲击力很强,切割比其他几种看起来线条较多,多达12个切割面,但是并不复杂,喜欢酷酷的装修风格,用这种瓷砖进切割方法真的不错。
想要地漏排水快,地漏的安装位置,瓷砖的割方法都是有讲究的,你学会了吗?
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2021-2-18 17:57:28|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
