查看: 30628|回复: 1
浴霸用风暖还是灯暖好?拎出来一对比,一目了然
发表于 2021-1-13 11:09:29|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:福建莆田
浴霸的发明为寒冷的天气带来一阵暖意,市面上有风暖,灯暖两种,灯暖是那种有几个"大灯泡"的,风暖从外观上看上去像中央空调,到底哪种好?直接拎出来一对比,就一目了然啦。
灯暖浴霸
灯暖普及的时间要早于风暖,从外观上看,就像是几个巨大的发光的灯泡,使用时,感觉在上方挂了一个"小太阳"。是由2盏或4盏硬质石英防爆灯泡组成,用在浴室内作为取暖设备。
使用成本低
灯暖价格也不贵,普遍在几十百把块钱,而且灯暖使用的成本也不高,虽然看起来感觉很亮,很费电,但是灯暖的单个灯泡的功率在275w,全开也就在1100W,开1个小时就1度电左右。
热度范围有限,越靠近越热
灯暖即开即热,热量直接辐射到四周,升温快。热度比较集中,一般用于安装在淋浴房的顶部,离得越近,热度越高。当然也不能安装得太低,对皮肤会造成灼伤。
这样会有头顶热脚冷的感觉,小朋友沐浴的话感受的热度就没有大人那么明显,会更改冷一些,所以在体验上,灯暖的舒适感还是欠缺的。
在使用灯暖的浴室面积不能过大,因为热量发散的范围有限,4平米以下可以用2灯的,超过4平的要选4灯型的。
存在安全隐患
灯暖是通过红外灯泡热辐射,而且是在浴室比较潮湿的环境下,所以灯泡需要定期更换。
在购买灯暖时,需要认证3C强制认证的,还要查看玻璃的密封性。
家里有小孩的话要提醒不要直接朝着灯暖看,以免对眼睛造成损害。
风暖浴霸
从外观上,风暖浴霸看上去像是换气扇和中央空调,是风机向外吹风,让空气从进风口进来,流经PTC陶瓷加热元件,把热气吹向室内,同时也促进了室内空气的循环,让整个房间的温度变得均衡,让整个空间的空气都是暖的。
体验感舒适
风暖浴霸的体验感就会好得多,不会有灼热感,体验舒适。而且还可冬夏两用,可以吹冷风,热风两种,干燥能力强,半小时完成换气干燥,让浴保持干燥清洁。
使用成本比风暖贵
体验感和工艺决定了风暖浴霸在价格上要更贵一些,便宜的风暖浴霸在几百上千,集成模块式的,几千元的也有。
在使用的过程中,风暖浴霸虽然没有明晃晃的明亮灯源,但是耗电量却要更大,除了发热元件外,还有风机都需要用到电,功率大概在1400W-2200W左右,同样的使用时间,一个小时,要多0.5-1度电。
而且用风暖浴霸是需要进行预加热,要洗澡前,要花十多二十分钟让浴室的温度先暖起来,然后再进去,灯暖则即开即用,从这方面看,风暖浴霸又要多出一部分电量。
需要安装在淋浴房外
风暖浴霸的安装对层高没有要求,位置跟风暖不同,不要对着人吹,因为皮肤上有水份遇到风会感受到冷,因此需要安装在淋浴房的外面。
整体来看,风暖浴霸适合有更高沐浴体验需求的家庭,而一般家庭使用灯暖的性价比更高,当然出于安全考虑,灯暖的质量还是要过硬的,不能太便宜了。如果是你会选择风暖浴霸还是灯暖浴霸呢?欢迎留言评论。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2021-1-13 11:56:11|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
