发表于 2020-12-31 11:32:00|来自:中国山东
来自手机
IP:山东
欢迎加微信或者电话联系:15698055598!一整周,朋友圈里不是在等雪,就是在晒雪。终于,本周开始,全国各地的降雪陆陆续续开始了,天气逐渐变冷,茫茫白雪开始覆盖大地。第一次看到雪的非洲小哥都激动的穿个内裤就翻到窗户上,一睹雪况了!
非洲小哥,体质就是不一样!不像我们,平时装得像大爷,一出门全都成了孙子
当然,雪来了,冬天到了,智能门锁也会更敏感一些哦~因为环境相对较干燥,尤其北方气温较低,部分地区雨雪天较多,等等冬季特殊情况的出险,所以,智能锁保养要更加注意啦。和智能手机、家用电器一样,如果不好好保养,它保不准哪一天就用罢工来抗议啦~所以,今天小编再次给大家分享一些智能锁冬季保养小贴士,不要忘记哦~
01及时查看电池
环保概念盛行的今天,很多用户在购买智能门锁后会购买可反复充电使用的锂电池,但是锂电池一般在夏天使用时功效正常,但在温度过低的环境中,像部分东北地区的冬天,其续航能力会下降。因为过低的温度下,锂电池的化学反应速度迟缓,放电的电流变小,电池的容量也就变小了。所以建议选用锂电池的用户,要多关注电池电量,以防电池电量过低,及时充电,也可暂时在冬季选用碱性电池,碱性电池的适用温度可以达到零下20度,可以满足北方冬季的供电需求。另外,也要不定期检查电池,如果发现电池电量低或者有漏液苗头,要立马更换新电池,同时切记不要新旧电池混合使用。
02干燥软布擦拭采集窗
降雪降雪时,进门前,手指很容易沾水,所以会在智能锁的指纹读头上遗留污渍,所以冬天一定要定期清洁智能锁,以免影响解锁的正常使用。污渍清理时,可选用要用干燥软布轻轻擦拭。注意,是干燥的软布,一是干燥避免潮湿;二是软布,不能用坚硬的像是铁刨花之类擦,不然会刮花的。
03预防静电
冬季干燥,很容易产生静电情况。但实际上现在市场上智能门锁产品一般都做了抗静电的保护,但是一些质量低劣的智能锁就不一定能够保证了。一般,低质智能锁更容易受静电影响,从而影响识别度。所以这部分用户在指纹解锁时,可以对着指头小哈一口气,再开锁。
04禁止专业的不拆卸
指纹锁内部构造往往比传统锁具要复杂很多,里面包含了多种高科技电子产品,如果你对此不熟悉不清楚,最好不要随便拆卸。基本上,有任何问题,您都可以咨询厂家,会有专门的售后服务人员帮你解决。这也是提醒您在购买时,最好选择有良好售后服务的门锁厂家或者代理商购买指纹锁。
05门把手禁不要挂东西
智能门锁的把手上不要挂东西。把手是锁的关键部位,有习惯在门锁上挂东西的小伙伴们,最好要改掉这个习惯,哪怕挂的时间不长,次数多了也会使得把手不听使唤的。
06不要摔门
冬天,临近元旦、春节,家里不免会来很多亲戚朋友,还有很多小朋友。这个阶段,门的打开频次多,就容易直接甩手关门,这就要注意了。甩手关门,力道在门上,容易造成门锁的损毁。我们在屋内关门后,应该旋转把手,让门的锁舌缩进,然后将之门框结合之后,再松开手,不要用力撞门,否则会减少门锁的使用寿命。
07远离水
任何一种电子产品,都是有这个大忌,比如手机,如果不防水,进水一般就会报废,指纹锁也不例外,目前一般的智能门锁是没有防水功能的,锁具内部的电子元器件或者电路板,一旦进水,很可能出现故障。所以,用户也要避免在户外使用智能锁,以防带来不必要的麻烦。同时雨雪天回家时,注意雨具上的雨水不要落在智能锁上哦。如果外壳接触到液体或盐雾,请用柔软、吸水性好的布将其擦干。
08远离腐蚀性物质
不要让锁面与腐蚀性物质接触。虽然锁的安全性才是第一要点,但是观赏性也是很重要的,这是客人到你家第一个接触的地方。所以千万不要让锁面与腐蚀性物质接触哦,那样会破坏锁面保护层,影响锁面的光泽度或造成表面涂层氧化。另外,也不要使用含酒精、汽油、稀释剂的物质或其它易燃性物质清洁或维护智能锁。
09润滑油不乱加
智能门锁也都是有机械锁孔的,备用之一,使用机械钥匙觉得不顺畅的时候,不要乱加润滑油。长时间不用机械钥匙开门,有可能出现锁头钥匙插拔不顺。这时可在锁芯槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙正常开门。但是润滑油不能乱加,因为油易黏灰,以后锁眼里会容易慢慢积存灰尘,而形成油腻子,这样反而使得门锁更容易出现故障了。
10定期检查
要勤检查。门锁天天要用的,建议半年或一年检查一次,同时检查紧固螺钉有否松动,以确保紧固;锁体与锁扣板之间的配合间隙……等等。如果您使用的是智能指纹锁,在发现门锁有异常时,可以拨打锁具所属品牌商的服务热线,会有专业人员为您上门处理,及时解决问题,避免出现安全隐患。
▲ 智能锁每半年或一年会呼唤你一次,为它做检查哦
保护智能门锁,要像保护其他珍贵的电子产品一样,要从细节做起。小小智能门锁,负担起整个家庭的守卫功能,所以,冬天,一定要好好爱护它! |
组图打开中,请稍候......
