查看: 30079|回复: 1
前置过滤器有必要安装吗?那是你不了解本土水质,设计师科普知识
发表于 2020-12-24 18:29:09|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
大家好,我是淄博设计师陈行知,欢迎关注我,了解更多家居知识
水是生命之源,男女老少不能没有它,记得小时候,家门口小河里面的水就能直接饮用,但是现在真的没人敢喝,只能是用来洗漱、洗菜和日常生活使用,于是水污染比较严重,现在在没有得到处理之前是不能直接饮用的,那么新房装修时,家里有必要安装前置过滤器吗?
设计师科普一下关于安装前置过滤器的知识,如果你家新房正在装修阶段的时候,可以考虑安装一个吧。
设计师科普安装前置过滤器的知识
1、什么是前置过滤器?
前置过滤器是对全屋用水的第一道粗过滤净水设备,它主要是将大颗粒、铁锈以及青苔对人体有害的物质从前端过滤掉,新房装修时需要安装在入户总水阀的前端,而过滤则是它主要的一个净水设备了。
2、安装前置过滤器的优点?
①解决管道的二次污染:
自来水是能达到直接饮用的标准,但是由于管道的陈旧与漫长,自来水也会被污染,导致水内含有大量的铁锈、泥沙还有青苔等肉眼能看到的污染物,所以新房装修时要提前考虑安装个前置,一方面解决了管道的二次污染,另一方面也对家里用水的其他设备起到一定的保护作用。
②软化水质、阻止水垢、防止锈蚀:
水垢主要由钙、镁组成,但是现在很多家庭使用燃气热水器都比较普遍,然而如果水垢进入燃气热水器时就会对电器有一定的腐蚀效果,所以前置过滤器也是起到软化水质,防止产生大量水垢的作用。
③可作为净水器的前置预处理器:
净水器常用的预处理器其过滤精度为1—50微米,是为了延长滤芯的使用寿命,但是如果在装修之前提前安装上前置过滤器的话,就会解决了这样的痛点问题。
3、前置过滤器选购时,最该关注哪几点?
①承压要大
要选择水压大的或者能够确保水压稳定的前置过滤器,这样对家里用水设备都不会有一定的损伤,所以挑选一款优质的前置过滤器是要看承压能力的。
②技术先进
选择技术先进的前置过滤器能解决很大的问题,而市面上从技术来看分直冲和反冲两种,相对反冲来讲的话技术会更先进一些,可以用上层过滤后的水进行反冲,并同时进行360度自动旋转,这样滤网的各个角度都能冲洗到。
③材质要精
材质行知建议选择不锈钢的,因为前置过滤时而与水接触,如果材质方面上容易生锈,那就直接缩短使用寿命了。
④操作方便
操作方便主要看冲洗程度的好坏,这样直接影响到操作方面的问题。
⑤售后方便且专业
买了知名度比较高的前置过滤器,后期使用过程中一旦出现质量方面上的问题,其售后也是比较重要的,相应的售后人员也是上门进行维修。
4、前置过滤器的安装?
5、冬季对前置过滤器的保养维护知识普及
注意保暖,给全屋前置过滤器穿上小棉袄
特别是安装在室外的前置过滤器,要给它包裹上保温的物质,避免因天气寒冷,导致前置过滤器出现爆裂等情况,如果是安装在室内,建议不要低于5摄氏度。
②增加用水频率避免防冻
增加室内的用水次数,这样也是避免前置过滤器出现冻裂的情况,行知建议前提条件是需要用毛巾热散,不要用热水直接冲浇,避免出现一些不必要的隐患。
③时常检查
行知建议每隔一周检查一次,这样不仅避免冻裂的情况,同时还能放心。
④设备的其他防护事项
特别是出远门的人员,如果不使用前置过滤器的话,行知建议要把过滤器内的水,全部释放出来,这样不仅解决了因温度低而冻裂的情况,同时还能确保前置过滤器的使用寿命比较长久。
看了设计师分享的对前置过滤器的知识后,相信也有很多粉丝在新房装修时不会对这种净水设备排斥,其实自来水是能达到国家直接饮用的标准,但是现在的住宅管道比较长,自来水进入家里的那一瞬间,里面其实已经让管道内的铁锈和泥沙给污染,所以为了我们全家人的健康,有必要安装一个。
临近冬季,天气越来越来寒冷,室内的话可以不用担心前置过滤器防冻的问题,但是室外的话,一定要确保前置过滤器的保温问题,避免出现防冻爆裂等问题出现。
我是淄博设计师陈行知@设计师陈行知,每天分享装修知识,如果有装修疑问,可以进入我的评论区留言讨论哦。
【图片源自网络,侵权联删】
#我的2020#
发表于 2020-12-24 19:37:45|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
