发表于 2020-12-11 10:46:06|来自:美国
石英砖是瓷砖的一种,主要由长石、石英、粘土、陶石等原材料经过1200度以上的高温制成。相同颜色的产品多被称为石英砖。后来,石英砖烧成后,经机械研磨抛光后,表面光滑光亮,称为抛光石英砖。
一般石英砖的特点如下:
1. 良好的防滑效果和耐磨性,不易划伤和磨损,可长期使用,保持原有色泽。
2. 经风吹日晒,不开裂、不褪色。
3.颜色高贵典雅。适用于配色或不同规格的产品更换不同图案。
4. 它能承受汽车的重量。它能承受汽车的重量。
5. 如果时间、技术和价格能够匹配,我们可以接受定制产品的生产。如有必要,我们应该提前协调。
6. 节省下施工成本,铺设石英砖,排除不经常使用,几乎长期使用,除非业主不喜欢房子的颜色。一般釉面砖往往难以清洁,因为釉面会脱落,工人的工资会不断上涨。因此,在重新铺设时必须考虑大量的费用。
7. 布置和维护都很简单。
淄博亚细亚陶瓷有限公司主要经营大理石瓷砖、内墙砖、户外石英砖等,专门为工程、写字楼、酒店装饰等设计。各类产品均可定制,产品种类齐全,吸水率低,应用范围广。这是你的新选择! |
