查看: 7394|回复: 1
先铺木地板好还是先装衣柜?听工长说了才知道,还好我家装对了
发表于 2020-9-1 13:03:45|来自:日本 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
先装衣柜,地板会不会不好铺?先装地板,衣柜的装修恐怕会损坏木地板吧?让不少人感觉像是一个世纪难题。听工长说了才知道到底先铺木地板好还是先装衣柜,还好我家装对了。
一、先铺木地板的优点
1、效果不好看
在铺木地板前先装衣柜的话,就需要用踢脚线,小直角收边条来进行收口,不管颜色多么的相近,看上去总有点突兀,特别是用踢脚线来进行地板和衣柜连接处的处理时,更让人有这种感觉。
而先装木地板无疑效果是更好的,整个更加的大气时尚,也让空间有一种放大的视觉效果。因此,很多追求品质的家庭更加喜欢选择先铺木地板,而免去接口。
2、省工期
如果是买的成品衣柜,地板可以直接安装完全没有问题;定制衣柜更是要先装木地板,免得延误工期。
先铺木地板能防止衣柜受潮?不是唯一的方法
在安装衣柜时,会在底下刷一层水泥固化剂或者加层防潮垫,就能起到预防潮湿的效果。如果你是做的定制衣柜的话,部分品牌的安装师傅会采用高80mm的柜脚,效果就更好了。
先铺木地板,衣柜换位置后会留下坑洞?担心是多余的
将衣柜换一个位置,就不会在地上留一个空白的坑洞,不过一般情况下,大多数家庭在装了衣柜,很少会进行移动的,所以这样的担心是多余的。
二、先装衣柜的优点
1、能避免对木地板损耗
等木地板安装完后,再衣柜进行安装,在过程中会出现有碰伤地板的现象,同时会产生木屑和胶,会对木地板造成一定程度的损耗。
2、后期木地板好进行维修
谁也不能保证木地板百分百不会出现受潮起鼓起皮的问题,这是如果是先铺的木地板,还要将上面的衣柜想进行拆除才能好处理,相比现装的衣柜,进行木地板后期维护会麻烦一些。
3、木工现场制作和实木地板最好先装衣柜
上面我们说了成品衣柜,定制衣柜选择线铺木地板,但是如果是木工现场制作衣柜,考虑到工期和进程的因素,通常是先做衣柜后铺地板。
先做衣柜稳定性好,木地板通常会有一定的弹性,直接装在水泥地上更加平稳。而且如果用的是实木地板,下面通常会要打龙骨,将衣柜装在上面,就非常容易导致实木地板被压的变形。
相比先铺木地板,先装衣柜的好处更多,让木地板和衣柜都更加稳定,使用的效果的寿命也更长。你家是先铺的木地板还是先装的衣柜?欢迎留言评论。
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-9-1 14:01:36|来自:日本 | 显示全部楼层 IP:日本
