查看: 7926|回复: 1
越来越多人家里铺木地板,底下放这个东西,防潮又隔音
发表于 2020-8-18 19:33:02|来自:中国四川广元 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
木地板跟其他的木质产品一样,怕水,不防潮,如果木地板长期处于潮湿的环境,没有及时处理,容易发生发霉,拱起的现象。越来越多人家里铺木地板,底下加装一层防潮膜,就能很好的保护木地板的使用了。
铺木地板时,加装一层防潮膜很有必要
防潮膜的主要作用就是防潮,防水,虽然看起来不起眼,价格也不贵,有些商家买了木地板会送防潮膜,但却是铺木地板时不可少的辅料。
强化地板除非地面条件特殊,需要找平,一般情况下不打龙骨,直接铺防潮垫,起防潮作用。即使是使用龙骨安装的实木地板,长期使用过程中很容易受到环境以及天气等因素的影响,从而出现受潮情况,也要装防潮膜,否则就会起翘,发霉。
其次,防潮膜有隔音与平衡的作用,可以垫平木地板基面的坑坑洼洼,令木地板铺完后更加平整。
这样看来,防潮膜不仅能让木地板铺完后效果更好,而且不用担心起翘,发霉的问题,简直是铺木地板的好搭档。
铺木地板常用到的两种防潮膜
铝膜地垫
是在塑料地垫上贴上一层铝箔纸,密闭性与防潮性能都较好。这里要注意质量不过关的铝膜地垫,铝箔纸与塑胶地垫粘贴不够紧密,对防潮性能会大大降低。
常规地垫
使用最广泛的是由聚乙烯发泡而成的普通地垫,成本较低,好的常规地垫的韧性也很好。常规地垫2mm的厚度最佳,太厚的话,会令地板的接口处松动开裂,太薄就起不到防潮的作用。
有人说木地板下面贴一层2mm厚的防潮膜,会不会出现缓冲感?一般情况下是不会的,实在脚感比较敏感的朋友,可以适当减少膜的厚度,比如1.5mm厚的,木地板的选择稍厚一点的,就比较敦实了。
铺木地板放防潮膜,要注意通风透气
铺木地板放了防潮膜,会稍微加重木地板的底板通风透气,长期会使底板有发霉现象,这就需要我们要多注意铺木地板后的日常保养,注意通风透气。
1、经常性地保持室内通风,如果环境太过潮湿,需要借助空调抽湿,从而保持木地板适当的湿度,但又不至于太潮湿。
2、避免阳光曝晒和雨水淋湿。雨水淋湿会引起膨胀变形,严重的还会使地板发霉。阳光会加速漆面和胶的老化,还会引起地板的干缩和开裂,都对木地板产生危害。
3、正确的清洁打理。用拧干水的抹布人工擦拭,切记不能用水洗。
如果你家准备铺木地板,记得加装一层防潮膜,防潮又隔音,铺出来的效果又更平整,是安装木地板时的必备良品哦。你家铺木地板放了防潮膜吗?欢迎留言评论。
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-8-18 20:17:51|来自:中国四川广元 | 显示全部楼层 IP:四川广元
