查看: 5845|回复: 1
我家3平米的卫生间,这样做干湿分离,成整个小区样板
发表于 2020-8-13 21:34:52|来自:英国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
现在小户型比较常见,而卫生间面积就大不到哪去,这时选择硬隔断来做干湿分离就比较难,我家3平米的卫生间,这样做干湿分离,成整个小区样板,如果你家的卫生间面积同样也不大,相信应该会很实用。
为什么要做干湿分离?
通过干湿分离,能隔绝洗澡之后的水汽,避免卫生间的空气过于潮湿,从而有效避免空气污浊、瓷砖边角发霉、滋生细菌等现象。在一定意义上,能让卫生间实现一家人同时使用的作用。
小卫生间做干湿分离,洁具尺寸要弄清
既然干湿分离的好处那么多,对小卫生间实现干湿分离就要花上一番心思,由于空间的局限,3平米的卫生间如果做硬装区隔显然不太可能,在布局时灵活搭配各种洁具,比如淋浴区,马桶,洗漱台的位置是关键。
洗漱台常规尺寸
宽度:600-1500mm(常见尺寸800mm),深度:450-600mm(常见尺寸530mm),台面距地:750-850mm(常见尺寸800mm)
人在洗脸刷牙的时候,需要经常抬起胳膊,所以建议洗漱台的宽度要保持800mm才够舒适性,深度可根据户型尺寸做出调节,保持450-600mm。
马桶常规尺寸
宽度350-400mm(常见尺寸370mm),深度650-750mm(常见尺寸700mm),高度600-750mm(常见尺寸700mm),座高400-420mm(常见尺寸400mm)
从实际使用上来看,正常马桶占据了370*700mm的面积,成人的肩宽平均值为400mm,人坐在马桶上面,肩膀左右要各预留150mm的尺寸,因此马桶左右的总宽度至少要预留出700mm的尺寸,才够舒适。
淋浴区常规尺寸
最小做到800*800mm,正常做到900*900mm
合理布局,3平米卫生间也能做好干湿分离
?3-3.5㎡以内的卫生间
方案一马桶和洗漱台分别设计在入门的两边(门采用外开设计或者推拉门),马桶旁边做淋浴间。
方案二、可以将马桶放在对门的位置,淋浴区和马桶区并排放置,同时在马桶区和淋浴区中间做玻璃隔断,淋浴区用浴帘和挡水条的搭配,形成干湿分离。
淋浴区的对面放置洗漱台。
?2.5-3㎡以内的卫生间
方案一、将淋浴区,马桶区,洗漱台呈三角形排列。淋浴区放置拐角的位置,利用浴帘和挡水条形成干湿分离。淋浴区和马桶区用浴帘隔开,由于没有硬物遮挡不影响使用。洗漱台和淋浴区可以用玻璃隔断隔开,洗漱台保持700-800mm。
方案二、将洗漱台放置在外侧,尺寸保持800-900mm。做玻璃隔断将空间隔开,形成干湿分离。马桶和淋浴区放置在内侧,内侧区域保持800-900mm的进深。
?3.5-4㎡以内的卫生间
在空间相对更大,可以根据卫生间长边的墙来依次安排淋浴区,马桶,洗漱台。
哇姐建议大家有条件一定要做干湿隔离,好处太多了,如果你家的卫生间也比较小的话,做干湿隔离可以参考我家3平米的卫生间设计,即使小空间也能有大享受。
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-8-14 06:00:00|来自:英国 | 显示全部楼层 IP:英国
