查看: 6972|回复: 1
Aqara空调伴侣系列:让普通空调秒变智能
发表于 2020-8-10 21:42:15|来自:冰岛 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:福建莆田
现在智能家居越来越流行,特别是空调,虽然现在有一些空调带着手机遥控功能,但是无法和其他场景联动,特别是一些老旧空调,更是难上加难,今天分享一些空调伴侣,1分钟让空调变身智能
产品外包及外观
Aqara空调伴侣P3
包装盒里面有空调伴侣1个、温湿度传感器1个以及说明书。所以这一次Aqara空调伴侣P3除了本身可以控制温度,还能搭配传感器来监控温湿度情况。
整体小巧精致。
插座侧面分别有扬声器以及一个物理的开关按钮,除了可以直接控制插座的开关,还可以通过长按来进行重置等操作。
由于空调是大功率电器,Aqara空调伴侣采用16A的插座,最大功率支持4000w,大家在选购之前先看清家中的插座插孔是否匹配,不然还得需要使用转换器才能使用。
产品功能
第一:轻松实现远程控制和定时控制
空调伴侣就是将传统空调变成“智能空调”,让没有智能功能的空调也可以实现用手机来控制;在APP内,首先可以非常明显看到空调当前的状态,包含了温度、模式、扫风等状态。下拉到下方就是各项参数的相关调节,比如通过滑动来调节温度,同时此处还会显示当前的环境温湿度,
第二:轻松接入全屋智能、设置各种场景模式,
离家模式,再也不用担心忘记关空调了
第三:轻松查看空调用电量,设置节能模式
第四:ZigBee网关、联动更多智能设备
充当同时空调伴侣还集成了ZigBee网关共鸣,通过添加子设备即可将温湿度传感器添加进来,此时在APP的主界面就可以看到当前的温湿度以及气压状态。
使用体验
手机上查看模式以及风速、风向、扫风等切换,几乎你能在遥控器上使用到的功能,在APP内基本都可以操作。
同时APP还提供了一个安睡模式,它可以设定你的睡眠时间,并且根据不同时间段来调整空调的状态。比如楼主在睡觉前的前两个小时将温度设置的相对低一些,然后在睡眠过程中将温度回升至27度以免着凉,早上起床后稍微再降低一些温度。
解锁更多设备
由于空调伴侣的原理是通过红外遥控实现控制,所以除了控制空调其他只要是支持红外的设备同样也可以进行遥控。
Siri语音控制
将Aqara空调伴侣P3加入Apple HomeKit,可在Apple设备上直接唤醒,简单一句“嘿,siri,把空调开到26度。”“嘿,siri,把空调关掉。”等等,一句话即可实现语音控制关/开空调、调节温度等操作。
Aqara空调伴侣P3集成了ZigBee网关功能,无需额外购买网关,直接接入Aqara各种智能子设备,如墙壁开关、智能插座、窗帘电机、智能门锁、无线开关、门窗及人体传感器等,轻松完成全屋智能联动。
使用方法超级简单,如下:
    第一步:直接将空调插入空调伴侣,再将空调伴侣插到插座(匹配规格为16A)上就可以了。第二步:按照说明书下载对应应用,点击应用首页右上角“+”选择“空调伴侣P3”并依照APP指示进行操作。第三步:添加成功后,根据app提示完成空调码库匹配即可使用。
发表于 2020-8-11 06:25:05|来自:冰岛 | 显示全部楼层 IP:冰岛
