查看: 5334|回复: 1
瓷砖完工如何验收?记得带上这4件工具,肯定用得上
发表于 2020-8-4 14:20:08|来自:亚太地区 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
很多人在新房瓷砖装修完成后,进行验收时,乍一看,哇!太漂亮了,头脑一热就在验收单上签字。殊不知,瓷砖验收时不上心,后期碰到瓷砖断裂不在少数,麻烦又糟心。
在瓷砖完工验收时,要记得带上4件工具,小锤,两米长大靠尺,牙签,水桶,是验收瓷砖的法宝。
瓷砖装修是否符要求--外观直接能看出来
瓷砖完工后,我们要看所铺贴墙、地砖的瓷砖品种、规格、等级、颜色和图案是否符合设计要求,这第一眼就能看出来。
瓷砖验收中瓷砖表面洁净,图案清晰纹路一致,均匀,没有破损、色差和污染等现象。
验收瓷砖是否有空鼓--用小锤敲
瓷砖中间有空鼓,以后很容易松动、脱落、开裂等,用空鼓锤(或小锤,螺丝刀等物)敲打瓷砖的四周以及中间部位听听有没有空洞感的声音,如果中间有空鼓,或者边角部位有两个以上的空鼓,都最好把砖砌起来重新贴。
验收瓷砖平整度--用大靠尺量
瓷砖完工后,我们要测量瓷砖是否与地面保持平整。用两米长的大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,高差超过2MM,相邻砖高超过1毫米,用直角尺在瓷砖的阴阳角检验,允许有3mm的误差。超过这个高度,就代表瓷砖铺贴是不合格的,也不平整。
验收瓷砖缝宽--用牙签比
瓷砖验收中地砖缝宽1毫米,不得超过2毫米,我们可以用牙签量瓷砖缝,超过牙签的缝隙就过大了。宽勾缝均匀,顺直,与墙交接处缝隙合适,踢脚线能完全将缝隙盖住。
验收瓷砖是否积水--倒桶水
瓷砖完工后,我们在验收瓷砖,要看表面坡度能不能满足排水要求,不倒流水、无积水、与地漏结合处严密牢固。如果瓷砖的坡度不够,与地漏间的缝隙大,是不符合要求的,以后使用过程也够糟心。
瓷砖完工验收时,一定不要掉以轻心,记得带上4件法宝,碰到瓷砖装修不符合要求,及时跟施工方沟通进行调整,免得日后又多花冤枉钱不说,心里还憋屈。觉得有用的就点个爱心加关注吧,么么哒~
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-8-4 14:56:49|来自:亚太地区 | 显示全部楼层 IP:亚太地区
