查看: 5510|回复: 1
冰箱冷藏室0-7档,夏天就该调到2-3档,让你家轻松省电超过400度
发表于 2020-8-4 13:31:30|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
不知道大家有没有注意到冰箱冷藏室有0-7个档,很多人一年四季冰箱冷藏室都在3档,事实上,在冰箱的使用上,我们要针对季节变化来调整,这样省电还不容易坏才,需赶快MARK起来吧。
夏季冰箱档位调到2-3档,最节能
冰箱冷藏室温控器有0-7个档位,用来设置冷藏室的温度,数字越大温度越低。
一般来说:
0挡是停机挡,1档控制温度在9℃~10℃左右,一般很少使用这两个档位。
环境温度≥30℃,夏季调到2-3档,冰箱内部温度在6~8℃
环境温度在16~30℃,春秋调到4档,冰箱内部温度在5℃左右
环境温度≤16℃,冬季调到5-6档,冰箱内部温度在3~4℃
7档是强冷,温度通常在2℃左右。通常很少设置在这个档位,一般在冰箱放置大量食物,急需制冷的时候,设置这个档位,此时冰箱也几乎一直处于不停机的状态。
就有人问了,为什么天气越热,冰箱里的温度反而越高呢?
这主要是出于经济方面的考虑:
当环境温度低于冰箱设定温度(冰箱的档位设定的是冷藏室内温度)时,冰箱的压缩机就会一直不启动。此时冷藏室里的温度达到要求了,但是冷冻室里可没有。压缩机不启动,冷冻室无法制冷,冰箱东西就会坏。
冰箱设定温度稍低于室温,此时最省电,也能够保证冰箱正常运行。
夏天要及时关闭补偿开关
针对冰箱设定的温度低于室内温度,造成压缩机不工作的情况,通过使用补偿开关,将温控器附近加热,来控制温控器的信号,达到压缩机工作的目的,从而实现冰箱制冷。
但是使用补偿开关耗电量非常大,建议是在一些地区室内温度能够达到零下,但是设定温度一般是0~10℃,才需要打开,此时别忘了等天气回暖的时候及时关闭。
除了针对不同的季节,调整冷藏室制冷档位外,附送冰箱省电秘籍给大家
根茎类、瓜类与茄果类,热带水果不需要放冰箱,比如西红柿,土豆,洋葱,青椒,黄瓜,香蕉。
2、尽量减少开门次数和开门时间。因为开一次门冷空气散开,压缩机就要多运转数十分钟,才能恢复冷藏温度。
3、冷冻食物在食用之前应提前放入冷藏室内融化,这样即可降低冷藏室的温度,又能节省电能。热食则应冷却到室温后再放进电冰箱内,以免冰箱内温度快速上升,还会增加蒸发器表面结霜厚度,导致压缩机工作时间增长,增加耗电量。
4、定期对冰箱除霜,祛冰,可以让冰箱达到更好的制冷效果,从而更省电。
冰箱条松动是耗电的最大因素,我们用卫生纸张放在冰箱条中,如果能扯出,证明冰箱条不密实,这时我们用吹风机对着冰箱条吹,就可快速恢复冰箱条紧度,让冰箱每月省下好几十度哦。
冰箱冷藏室0-7档,夏天就该调到2-3档,同时我们在使用冰箱时,注意一些使用小技巧,就能让你家轻松省400度电哦。觉得有用的朋友,欢迎关注我,每天分享一点家居干货知识。
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-8-4 13:56:37|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
