查看: 6709|回复: 1
至关重要的水电验收,装修小白看这里!别让200万的新房毁于自己
发表于 2020-7-25 21:38:33|来自:日本 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
水电验收至关重要,装修小白看这里!别让200万的新房毁于自己
在整个装修流程中,水电的施工对工人的专业要求比较高,铺设水电管线又属于隐蔽工程,如果遇上了不靠谱的装修公司,就很容易藏猫腻,存在很多的安全隐患。作为外行人,我们只有主动的去了解一些基本的水电知识,每个水电施工步骤的细节都仔细验收一遍,才能保证自己的房子不出问题。今天就一起来学学水电验收的标准,照着一个个去实施保证不出错!等验收合格再给钱!
1、 材料验收 区分它的好坏
材料这一块是容易被调换的,多以次充好,使用劣质的电线和廉价的水管,所以在验收时一定要按合同来处理,按照合同和报价单进行验收,设计要求和预算要一致。在电线的选购上一定是要3C认证的,质量和规格都要符合国家标准。
2、 水、电管线开槽 必须分毫不差
水管管路的开槽,在平行走线的管路高度最好控制在60-90cm,槽孔的深度在4cm。电线开槽,对于插座类要距离地面的40cm开槽开关1.2m挂式空调2.2m。验收前要准备好精度准确的量尺。另外,开槽的口子都要做好防水处理
3、 水、电管线的铺设 有太多的讲究
专业的水电管工都知道水、电管线都要"横平竖直"的铺设,这样以便后续的维修。在电线的转弯处,看是否用了月亮弯缓角,每根管线的距离至少保持在1cm。在强弱电线的交汇处使用锡箔纸隔绝,水电管线的外包必须使用PVC阻燃型电线管,预留的接线线头要做好绝缘保护,以免发生触电危险。
4、 一定要做好水路打压测试和电路打压测试
这两个测试的目的在于检测水电的使用情况是否正常。进行水路打压测试时,水压要保持一小时半以内不能掉压在0.05MPa以下,如果有漏水可立即向施工方提出修改。电路测试比较简单,可直接看电阻表或电流表是否达到了使用的标准即可。还有观察电箱是否都全部分类接好,要做好清楚的标示。
5、 其他方面 多项排查
一定要注意细节问题。在各个排水口处检查有无建筑垃圾堆积,避免后期管道堵塞还要去疏通。在最后验收时要拍摄好水电路的走线图,以便后期在安装其他器具时作为参考,防止管线被破坏。不过最好是将水电工程完工节点的每个细节通过视频录制或拍照留档,再最后签字交付,最为稳妥。
水电施工属于隐蔽工程,不可能做完之后有问题能够经常的维修,所以还是建议大家一定要交给专业正规的团队来做水电改造。施工完验收的那一步也最好交给自己来完成,市面上也不乏有第三方的监理公司来验收,价格一般较贵,高性价比的大家还是仔细看完上面的内容,把安全验收交到自己的手中!
大家如果觉得内容有用或是还有更多想要补充的点,都在评论区告诉我吧!一起交流讨论,增加装修经验值!
发表于 2020-7-26 06:10:02|来自:日本 | 显示全部楼层 IP:日本
