查看: 5194|回复: 1
干货:家装最实用的全屋净水系统,请注意查收~
发表于 2020-7-12 13:18:13|来自:阿根廷 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
人体组织的70%以上都是水份,一般情况下,每四到六周,体内的水分就要全部循环更新一次。美国马丁.福克斯博士《长寿需要健康的水》中说:
“水是含有溶解性矿物质的血液系统的一部分,它如同溶解态的钙镁一样,为人体组织维持健康所需。”“当摄入充足的水后,一些健康问题就能得到解决或减轻,比如气喘、过敏症、高血压、高胆固醇、头痛、偏头痛、背痛、风湿性关节炎、心绞痛和间歇性跛行(比如由于供血不足引起的抽筋)” “水——普通的、经适当过滤的水——是一种被忽略却又必不可少的营养物质,它可能是使你更健康、更有活力、更长寿所需的而却丢失的成分。”
▲图示分别是自来水、净水、纯水
为什么需要全屋净水?
国内自来水无法直饮,这跟体质和习惯有关,也跟水质有关,国内的自来水大概生成过程是这样:
目前我国大部分地区水源都有经过统一的沉淀过滤消毒等处理,在由水源转变成自来水后这阶段是OK的,虽然也有细菌和微生物,但基本控制在标准范围内。
然而水厂供应的自来水并不是直接就到你家里,还要通过各类大小管道,通过长距离管道泵送才能入户。但由于早期市政管理等因素,输配管道材质不一,极为容易出现二次污染的情况发生。
从水厂到家庭入口的水质变化,我们往往无法控制。这时一个新角色出现在我们的视野,它就是——全屋净水系统
什么是全屋净水?
一般自来水进入家庭水管后,会经过初步的处理过滤,然后再对水的用途进行区分,大致分成洗涤用水饮用水
全屋净水系统是一套整体的能分别处理生活用水和饮用水的水处理系统。通过对不同功能的净水设备进行科学合理的组合,从而达到按需提供不同品质水源的目的。
不仅能够保证入口的饮用水的纯净,也能保证皮肤接触类用水、设备类用水的健康。
▲一套完整的全屋净水系统包括:前置过滤器、中央超滤净水机、RO反渗透纯水机、软水机、末端直饮机(管线机)五大部分的处理。
全屋净水系统组成部分详解:
    前置过滤器
前置过滤器根据品牌型号不同,过滤精度一般在30-100微米,可过滤肉眼所见的杂质如泥沙、铁锈、飘浮物等杂质。大大延长后续涉水设备的使用寿命,如龙头、花洒、洗衣机、热水器、马桶等。
前置过滤器通常呈现“T”型结构,上面“一横”两端分别为进出水口,下面“一竖”为机身,内置筒形过滤网。
前置过滤器一般安装在水表后面,主要作用是把自来水恢复到出厂前的标准,是您家中的第一道净水门卫,保护各类下游设备。
    中央超滤净水机
中央超滤净水器是全屋中央净水系统的核心,安装在入户总管处,能有效过滤重金属离子,细菌,胶体,余氯等污染物。同时保留水中对人体有益的天然矿物质和微量元素,保障全屋的水质安全健康。经过总管净化后的水,再分流流向了厨卫等用水之地。
余氯对人体影响很大,尤其是洗澡的时候,在密闭的空间,40%的余氯被呼吸,30%被皮肤吸收,可能会引起皮肤干裂、头发毛糙分叉,婴儿过敏等症状。
    RO反渗透纯水机
什么是反渗透?RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是:逆渗透,一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理, 借助半透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。
    软水机
硬水软化的一个过程,是采用离子交换的技术,通过离子交换树脂上的阳离子与水中的钙镁离子进行交换,然后从而降低水中钙镁离子的浓度,而达到降低水的硬度的目的。软水机,它的功能只是减少水的硬度,不建议直接饮用,一般建议生活用水,比如洗衣服、洗澡等。
    末端直饮机(管线机)
直饮机能滤除水中的固体杂质,胶体,有机物,重金属离子,细菌等有害物质;保留水中原有微量元素,溶解氧;有效去除水中的各种杀虫剂、铅、汞、MTBE、PCBs、毒杀芬、VOCs污染、余氯及其副产物等。实现家庭自制,现制现饮,没有买水、桶装换水容易污染的弊病,设备直接连接自来水,按需饮用,新鲜干净。
有必要安装全屋净水吗?
实际上,有没有必要安装全屋净水,要视家庭的需求而定,通过全屋净水与净水器的以下几点对比,相信大家就清楚了。
1、需求对比:全屋净水系统包括前置过滤器、中央软水机、中央净水机、中央纯水机四大块;而净水器相当于全屋净水中的中央净水机,只能满足饮水的需求。
2、出水量对比:很多家里有净水器的人都知道,净水器的出水量很小,往往在急需用水时干着急,而全屋净水有一个其他净水产品都没有的特点,就是出水量非常多,能够同时供给家庭所有需要用到水的地方。若用水需求量不大,不建议安装。
3、生活健康用水对比:美国著名水专家、营养学家马丁·福克斯研究显示,人体吸收水分的渠道不仅仅是饮用水,有近2/3的水分在洗涤或洗浴时通过皮肤和呼吸道摄入。全屋净水系统能够将生活中使用的水净化,达到食用水与饮用水同样安全健康的效果。
4、用水设备安全:自来水经过长途跋涉的输送,加上输送过程中水管道和蓄水池的二次污染,如果不经过净水设备的过滤,洗衣机、淋浴喷头、马桶水箱、水龙头等容易被水垢、泥沙等堵塞。南方地区水质还好,若在北方地区,为了用水设备正常使用,建议安装。
品牌推荐
市场产品琳琅满目,我没法做到穷举,只是挑了我认为相对靠谱的大品牌,闭着眼买一般也不会踩坑,不过有些产品溢价过高也是客观存在:怡口(Ecowater)3M 霍尼韦尔(Honeywell)康丽根(Culligan) 阿克萨纳/A.O.史密斯滨特尔/爱惠浦东丽(TORAY)美的安吉尔沁园海尔
图源网络,侵联删!
发表于 2020-7-12 14:11:38|来自:阿根廷 | 显示全部楼层 IP:阿根廷
