查看: 4458|回复: 1
水电进场,老师傅说:搞清楚这13个点,绝对没问题
发表于 2020-7-2 08:25:28|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
在家庭装修施工中,[水电安装]是大多数业主最关心的问题之一,因为如果水电施工有误,将会给将来的使用带来安全隐患。今天哇姐就根据老师傅说的,给大家整理了关于水电安装规范13个重点,供大家参考。
水电安装中的必要规范
1. 水电布线“横平竖直”的原则要遵循好。使用专用的中材PVC阻燃型电线管,必须要在线槽中固定线管,应使用锁母相接线盒与线管,对于直管,每80厘米使用一个管夹,在拐角处每20厘米使用一个管夹。
2.插座在墙壁的上部,垂直向上在墙壁上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果它在墙壁的下部,垂直向下开槽到安装好的踢脚板的底部,槽口深度应一致,槽线和顶直应首先在墙上弹出控制线,然后使用切割机切割墙壁并使用机器进行开槽。
3.使用中材PVC管,弯曲时用弹簧弯曲,不要使用90°弯头和三通(目前,我们基本上没有z,在安装电路时必须加电线保护套,并用胶水连接) 。套管边接应紧密、平直、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切开切口一侧的弧形接口后,弯曲并安装。
4. 管道绞牙的深度要掌握适中,无毛刺。管道连接处用生料带包裹5至6圈,管道绞牙数为5至6牙,在拧紧接头之前,切勿将烂牙连接到管道中。
5. 装入套管后的导线,应该先使用导线固定工具,将导线固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6. 这一点,一定要着重关注。切记线管严禁直接在复合板下面铺设,如果在实木地板下铺设线管,必须要做加固措施。
7. 不能有任何线管在厨房和卫生间的地面上,必须要加强处理这一点,以防止线管内水渗入。
8. 一线一管。穿入线管的导线面积不应该>百分之40线管孔的面积,管内导线不能有接头,不同用途的导线,禁止在一根线管内混穿。
9. 导线进入线盒,必须保证留有一定的长度,保留10~15厘米的长度,音响留100厘米,穿软管以便进行开关、插座的安装维修。
10. 装水管时与墙面的距离,应为1.5厘米,左热右冷,间距15厘米之间。
11. 电线与水管的平行距离不应<30厘米,交叉、过桥距离不应<10厘米。
12. 电线点与点之间不能有接头,必须有阻燃管保护吊顶内的暗线。
13. 在水电已经验收合格的情况下,才可以粉平线槽,应该用1:3的水泥砂浆将墙槽填补密实,墙面分两次粉平。
(图源网络,侵删)
发表于 2020-7-2 10:15:51|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
