查看: 6218|回复: 1
[案例欣赏] 淋浴房:方形、圆弧形、钻石形,选哪种好?
发表于 2020-6-29 10:07:58|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
如果卫生间没做干湿分离的话,洗澡的时候水花四溅,弄得整个卫生间地面都是湿漉漉的,在里面活动的时候都要小心翼翼怕一不留神就滑倒摔跤。因此,在多数人的家庭装修中,卫生间都是会用淋浴房把浴室独立隔离出来,这样洗澡后潮湿的就仅限淋浴房内部的地面,走出来后地面干爽就安全多了。
在设计卫生间的干湿分区的时候,一般都是以淋浴房来做的,根据卫生间格局与面积户型的不同,淋浴房的格局也有多种选择,常见的就有方形、圆弧形、钻石形,而狭长的卫生间中,还会用玻璃推拉门来做干湿分区的隔离。
1、方形淋浴房
方正的淋浴房可以让整个淋浴房空间比例协调,使用起来也相对宽松点;正方形的淋浴房,一般用在卫生间较为方正的小卫生间中,往往是在某个角落预留了一个方形的小空间才适合;由于纯粹的方形淋浴格局较为方正,如果采用两块玻璃来做淋浴房的话,在淋浴房外面会形成一个尖角,所以在普通家庭中,两面玻璃夹角做方形淋浴房的比较少见。
2、圆弧形淋浴房
圆弧形的淋浴房,由于开门方式与收口设计不便,在普通家庭装修中运用也也是比较少见,比较不规则造型的设计,对于卫生间这样的小空间的利用来说并不是非常的友好。
3、钻石形淋浴房
钻石形的淋浴房可以把门开在中间的玻璃上,在保障淋浴房内部空间足够宽裕的基础,又能避免淋浴房外有尖角,是一种比较实用舒适的淋浴房类型。此外,钻石形的淋浴房用于较为方正的小卫生间中也非常的合适,可以让马桶、淋浴房、洗手盆合理地三角分布。
4、推拉门隔出的淋浴房
在较为狭长的卫生间户型中,一般可以考虑把靠窗区域隔出来做淋浴房,而隔离干湿区的设计就可以用玻璃推拉门/平开门,让洗手盆、马桶、淋浴房呈现直线格局布置。
发表于 2020-6-29 10:15:51|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
