查看: 4458|回复: 1
新房装修90%甲醛超标,揭秘速效除甲醛方法
发表于 2020-5-11 19:16:36|来自:澳大利亚 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
小刘刚刚购买了新房,装修以后通风几天就着急搬进去,结果还没把新房焐热呢,小朋友就发烧不断。于是,小刘带着孩子去医院,医生告诫,高烧不断极有可能是因为家里的甲醛超标。小刘回到家里,赶紧找了相关甲醛治理检测机构,对于家里的每个房间都做了检测,结果发现每个房间甲醛含量都超过国家规定的甲醛检测标准值0.08mg/ m?
注:类似新闻,从未间断
国家关于甲醛检测标准只有两个规定:
1、《室内空气质量标准 》GB/ T18883-2002是国家的推荐性标准,是非强制的法律法规。该法规中规定在关闭门窗12小时的情前提下,甲醛检测标准值为0.1mg/ m?。该标准就是我们日常所理解的甲醛检测标准,也就是家具、沙发、床、窗帘一切都布置完准备入住前的检测标准值。
2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001是国家的强制性标准,必须强制执行。该规范中规定在只关闭门窗1小时的前提下,甲醛检测标准值为0.08mg/ m?。该标准适合新房子装修后,进家具之前。
建议:中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米。超过这个值就表明甲醛超标了,需要除甲醛。为了您和家人的健康,一定要在新房入住前请专业团队对房间做一次全面的甲醛检测和治理。
新房甲醛浓度卫生标准参照表(仅供参考)
说明:本表所提供的参考浓度是人们正常生活下的测量数值,对于长期通风或长期密闭的情况并不适用。
家庭甲醛主要污染源:
家庭甲醛来源
(1)人造板材
人造板其人造板制品,木材来自天然本身无毒。但?这些材料长期存在甲醛污染,一方面是因为人造板加工时必须要使用粘合剂,而且甲醛会不断挥发。另一方面脲醛树脂有胶遇潮分解的缺陷,遇潮分解产生游离甲醛会在适宜的温度条件下,不断挥发到室内空气中。建议:装修中现场制作家具采用实木指接板或无毒大芯板,可以大幅減少。
(2)胶水
墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶,这些装修时必需的胶水成分中含大量甲醛,所以家装界有着“无醛不成胶,有胶必有毒”的说法,而国家标准胶水含量为1g/kg,一旦胶水含量超标新房就有可能成为隐形毒气室。建议:使用无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以减少60%以上的甲醛。
(3)油漆
在生产加工时为了使油漆的颜色更亮丽,商家会加入大量的。苯具有挥发性,而且油漆中的苯挥发速度相当快,三天即可挥发70%以上,空气中的苯若被人吸入体内,就有可能引发苯中毒建议:使用水性油漆替代即可减少。
(4)软装材料
目前市场上很多软装饰品(包括窗帘、壁纸、沙发、床垫、地毯等)在加工过程中会使用含甲醛的树脂助剂;另一方面这些装饰物品本身具有一定的吸附能力,尤其是纯棉窗帘、纸质和无纺布的壁纸,都会吸附室内空气中的一些甲醛。所以,一些不良商家售卖的窗帘、布艺等纺织品,堪称表面美丽,实则十分恶毒。
甲醛对人体健康的主要危害:
研究表明:甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制的化学品名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸性物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强制突变物质之一。甲醛对人体健康的影响主要表现为头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、喉咙痛、胃纳差、心悸、失眠、体重減轻、记忆力減退和植物神经功能紊乱等。
甲醛浓度对人体危害程度参照表(仅供参考)
速效除甲醛方法:
(1)从源头控制甲醛
其实从源头上杜绝或者减少甲醛的产生,再配合有效的方法去除甲醛,才能让我们的家庭更加健康。建议消费者在市场淘货时要留心考察产品是否符合相关标准,千万别把甲醛超标的产品带回家呀。
    环保板材:装修时的木料是新房释放甲醛的主要来源,装修木板类有E0到E5几个分类。E0是甲醛释放量最低的,如生态板、免漆板等。环保涂料油漆:除了板材还有油漆,特别是那些质量不好的劣质漆,会释放更多的甲醛。最好选用水性涂料(有绿色环保标志无毒油漆),不要使用溶剂型涂料,如硅藻泥、乳胶漆等。环保家具:家具、窗帘都是释放甲醛的元凶,选购家具时亲自把鼻子凑近家具的材质表面,深深的慢慢的用鼻子吸一口气然后用您灵敏的嗅觉感觉一下是否刺鼻,有头晕、呕吐症状
(2)通风换气除甲醛
利用新鲜空气的流通去除居室内积累的甲醛,定时通风换气确实可以对室内甲醛有作用,但此法只适用于甲醛污染较轻的场合
研究表明,甲醛的释放量会随温度的升高及湿度的增大而增加。因此日常生活中可以通过空调来调节室内的温度和湿度,来调控甲醛的排放,避免其过度的积累。
    夏季气温较高,室内的甲醛排放量本身会远高于其他季节。这个季节持续保持开窗通风即可;春秋季节,建议把空调调至暖气模式,晚上开空调关窗户,白天开窗户通风换气;冬季天气寒冷,一般建议晚上开暖气或者空调,尽量保持室内温度高于19.5摄氏度。
(3)物理吸附技术除甲醛
利用吸附材料吸附甲醛去除甲醛废气,一般常用的有活性炭、多孔碳材料、沸石等。这个方法简单易行,但吸附剂需定期更换,随着时间延长,甲醛极有可能从吸附剂上重新释放,形成二次污染
(4)光触媒除甲醛
将光触媒涂于基材表面,就会不断地释放氢氧自由基和超氧阴离子自由基,产生强烈催化降解功能,可以把空间当中所有的有机挥发性物质都分解成微量的水和二氧化碳,并能将细菌或真菌释放的毒素分解及无害化处理;同时还具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气的功能
(5)植物净化除甲醛
一些吸甲醛的植物如春藤、万年青、吊兰、芦荟及龙舌兰可以使甲醛通过自身的代谢反应并将其转化为有机酸、糖和氨基酸。此方法不仅能美化环境,也可以提高空气质量。
(6)化学吸附除甲醛
市面上的甲醛捕捉剂、除醛剂等都是通过化学试剂与甲醛发生的化学反应,将其转化为其他物质从而使之降解的方法。
控制室内除甲醛方法对比分析(仅供参考)
记住啊,甲醛在高温高湿的环境中最容易释放,所以最近是除甲醛的好时候,错过就真的只能等明年啦!
发表于 2020-5-11 20:08:05|来自:澳大利亚 | 显示全部楼层 IP:澳大利亚
