查看: 3756|回复: 1
夏季将至,选中央空调还是普通空调?读完3300字干货文,全明白了
发表于 2020-5-11 16:24:30|来自:韩国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
大家好,我是淄博设计师陈行知,欢迎关注我,了解更多家居知识
今年的五一假期格外的热,没几天炎热的夏天悄悄的向我们走来,新房装修,你家考虑中央空调还是普通空调呢?不管考虑哪种空调,我们在前期选择时都要根据自己家的实际情况比如:房子面积大小、整体装修费用的花销、个人的认知程度等三方面因素来考虑,以淄博当地的明博新城住宅楼小区为例,业主前期从选择空调方面上咨询的比较多,作为主案设计师的我,从这几方面给予详细的分析,如果你家房子准备开始装修或者对空调这方面纠结选用中央空调还是普通空调的话,建议在行动之前阅读一下该篇文章,该篇文章干货满满,若对你有所帮助的话,建议收藏转发哈。
设计师科普中央空调与普通空调的基本知识
1、中央空调
中央空调是指具备大型的空调系统,该系统由主机和末端构成,主机分为水冷机组和风冷机组,末端设备主要由空调机组和风机盘管构成,中央空调不同于普通家用空调,中央空调还可以用于大规模的建筑中。
最常见的三种家用中央空调类型:冷/热水机组;风管式系统;多联机型系统
家用中央空调:冷/热水机组
冷/热水装置的传输介质通常是水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,并通过管道系统输送到室内的每个终端设备。在末端装置,冷/热水与室内空气进行热交换以产生冷/热空气,从而消除室内空调负荷。这是一种集中产生冷/热并分散每个房间负荷的空调系统。冷/热水机组的终端设备通常是风机盘管。
优点:
1、能耗比高
2、温差小,非常舒适
3、各个居室温度可自由调节,较为节能
4、水管占用空间少,便于装修
缺点:
1、系统复杂,成本较高,且施工质量不高会存在漏水隐患,维修麻烦
2、无法直接引入新风
3、受气候影响,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置,也须另耗一些电能
家用中央空调:风管式系统
风道系统使用空气作为传输介质。它使用冷却器收集制冷量,冷却/加热新鲜空气,将其与回风混合并送入房间。如果没有新鲜空气,只有回风被加热/冷却。
风管系统的室外机可以由多个压缩机和一个风冷冷凝器组成。室内机由蒸发器和循环风扇组成。机组数量与压缩机数量相同。有许多形式,如天花板。隐藏的天花板图案等。该系统的特点是室外机的冷凝器是风冷的。每台压缩机和室内机一对一配置,形成独立的系统。室外机的冷凝器和室内机的蒸发器之间的连接可达25米。隐藏式吸顶机(室内机)可与风道连接,出风口可根据室内空间均匀布置在室内。它也可以连接到一个新的空气导管来引入新鲜空气。该系统完全依靠制冷剂循环来完成空调要求。分体式空调的使用功能还具有中央空调的送风效果。
优点:
1、风管式系统初投资较小
2、新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
缺点:
1、各个房间温度不好单独进行大幅度调节
2、风管占用空间较多,100×200平方毫米左右,需通过装修技巧减少其对空间的干扰;
3、室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。
家用中央空调:多联机系统
多联机型系统,即制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内散热器的制冷流量,来满足不同负荷放假对热湿的要求。
优点:
1、各居室温度可自由调节
2、管线占用空间小
3、可以满足不同房间的需求,节能,热效率好
缺点:
1、室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统
2、难以解决新风供应与冬季加湿问题
3、造价相对高。
2、普通空调
普通空调主要以立体式机和挂式机呈现在不同空间,近几年比较流行的设计风格中。客厅立体机放置方形空调和圆柱形空调,卧室选用挂式机空调,为了图省心大部分的业主也有对普通空调有所追求的。
优点:
1、安装方便
普通空调在安装起来比较简单,选择好摆放位置就好,客厅可以选择靠近阳台的位置,卧室只要具备空调不吹向人就可以。
2、价格实惠
以卧室挂机空调为例,几千块钱的空调就能购买下来,只要从品牌和售后服务方面上有保障,从使用方面上就可以使用几年。
缺点:
1、送风不柔和,舒适度不高
普通分体式空调柜机或挂机受限于安装位置,空调室内机只能安装在靠近室外机的墙面上,出风口和回风口的位置不可调节,容易出现气流死角,制冷时室温可能存在分布不均的情况,离空调风口越近效果越好,影响居住的舒适感。
2、占用空间
挂式机空调,会出现裸露的管道,占用墙壁空间,会对装修风格产生突兀的影响。
3、使用寿命短
普通分体式空调的使用寿命与中央空调相比较短,可能使用几年就会出现这样那样的情况。
中央空调与普通空调有哪些区别?
1、效率
在多个房间安装中央空调时,只需安装一个室外机。在少数室内房间,使用空调时负荷低,整体效率也低。普通分体空调必须在每个房间安装一个室内机和一个室外机。如果同时使用多个房间,负载会增加,效率会降低。
2、设计安装
分体式空调只需分配房间内部空间,安装相对容易。中央空调需要专门设计安装方法,必须在装修前安装。安装要求较高,安装工作量大,必须由专业施工队伍完成。
3、清洗维护
普通分体空调清洗相对简单,动手能力强的用户可以自己完成。清洁中央空调相对困难。通常每个人都很难独立操作。这需要一个专业团队来完成。一旦中央空调出现故障,所有安装间都无法正常使用。后续的维护和修理也很麻烦。在这一点上,分体空调有绝对优势。
4、价格和寿命
中央空调的购买成本高于分体空调。在相同制冷量的前提下,中央空调的价格是普通分体空调的两倍。然而,中央空调的设计寿命一般为15-20年,也是普通分体空调的两倍。一般来说,很难从价格上直接比较利弊。
通过以上所述,从使用效率、设计安装、清洗维护、价格和寿命等方面来讲,中央空调还是比较复杂于普通空调的,但是通过市面上的调查,目前房屋都普遍是大户型,将近20㎡的客厅,如果只有普通的分体式空调的话,在短时间内还是不能把整个空间的冷热程度来改变温度的,接下来设计师给大家从房子面积大小、整体装修费用的花销、个人的认知程度等三方面因素来对比,看看家里空调选用哪种比较适合自家。就会顺其自然的得出相应的结果。
选购中央空调与普通空调的三大因素
房子面积大小
从房子面积来分析,设计师建议房屋面积在120㎡以上的三居室家庭可以考虑中央空调,每个空间都安装上中央空调的话,室外一个外机,室内不同空间几个内机,而普通空调比较适合小户型的家庭,往往一些90后的年轻家庭,北欧装修风格一般搭配圆柱形立体机空调。
整体装修费用的花销
上面设计师也详细的给到大家一个结论:中央空调是普通空调价格的2倍,以淄博当地的明博新城业主为例,房屋建筑面积在145㎡的房子,选用一拖四的中央空调,价格在20000元左右,价格与其他品牌相比还是相对便宜的,如果考虑品牌的话价格在30000到35000之间,如果家庭有条件的可以考虑品牌的,因为品牌的中央空调不单单从使用寿命上有所延长,而且还从售后服务方面有所保障。
普通空调来讲的话,一个价格在2000元左右,如果房屋面积在120㎡的话,家里空间选用4个的话,价格会控制在不到一万以内,相比中央空调的话,普通空调价格还是比较便宜的。
个人认知程度
家里选择中央空调还是普通空调,要根据家里的实际情况来判断,如果一些比较追求完美主义者的业主,或者有条件的家庭,可以考虑选用比较流行的中央空调,往往把中央空调隐藏在吊顶内,这样不但冬暖夏凉,而且还比较美观。
如果家里手头比较紧张,计划从生活品质方面上得到改善的话,设计师建议可以选用普通的分体机空调,这样不但冬暖夏凉出效果,而且价格方面也不会太高,是大众家庭所能接受的,而且性价比也比较高。
总结
通过对中央空调与普通空调的描述,设计师从房子面积大小、整体装修费用的花销、个人的认知程度等三方面因素来对比,如果你家房子面积在120㎡以上,手头经济比较宽裕的情况下,可以考虑中央空调,因为中央空调从使用寿命,外观等因素上还是比较受大多数业主的认可。
如果你家房子是小户型,客厅面积不是很大,在夏天来临之际,为了能够让室内空间不再那么闷热,可以考虑普通的空调,这样既实现了降低室内的温度,又从花销方面上价位不高。
总之前期选择空调也要根据自己家的实际情况,但是考虑中央空调的家庭,前期水电改造和木工吊顶时都要给出相应的方案,这点要特别注意哦。
【图片源自网络,侵权联删】
#生活福利社##荣耀首款吸尘器##居家日记#
发表于 2020-5-11 16:47:25|来自:韩国 | 显示全部楼层 IP:韩国
